コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ボディとして認識されないSTEPデータを認識させる方法はありますか?
10件の返信10
解決済み
返信
メッセージ1/11
kenji95JLL
299 件の閲覧回数, 10 件の返信
STEPデータを挿入すると、ボディと認識するものとしないものがあるのですが
認識しないものをボディとして認識させる方法はありますか?
10件の返信10
メッセージ2/11
adachitech7
次のアカウントへの返信: kenji95JLL
@kenji95JLL さん、
ソリッドボディとして認識しないということでしょうか?
面と面の間にギャップがあって閉じたボディとして認識されていないのかもしれませんね。サーフェスデータになっていませんか。サーフェスの場合はアイコンが白ではなくオレンジ色になります。
もし公開可能なものなら問題が出ているファイルを添付してみてください。
メッセージ3/11
kenji95JLL
次のアカウントへの返信: adachitech7
メッセージ4/11
Bunga777
STEPは基本的にソリッドデータのハズなのでソリッドに認識されていないものはインポートできない仕様かと思います。
添付いただいたデータをインポートしてみましたが、2つのボディとして認識されていますが、これでは駄目ってことでしょうか?
メッセージ5/11
adachitech7
@kenji95JLL さん、
添付していただいたデータですがこれはミスミからダウンロードされたものでしょうか?
もしそうならこのデータが公開可能なものかどうか事前にミスミに確認していただく必要があります。
投稿に際してのルールがありますので一度ご確認ください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/hua-xiang-bideo-sukurinshotto-she-jidetawo-tou-gaosu...
事前に確認が終わっているようならその旨を追記していただくと助かります。
もしまだのようでしたらデータを削除の上、URLリンクを記載する等で対応していただけますでしょうか。
メッセージ6/11
Bunga777
一応念の為ですが……。
右上の挿入から製造元部品を挿入から
CHIC20を検索してから、該当する部品を確認後、To Autodesk Fusion360をクリックすると不安無くインポート可能です。
Monosnap CHIC, SCHI - アイボルト - Misumi - Google Chrome 2024-06-24 12.38.26.png
メッセージ7/11
adachitech7
@kenji95JLL さん、
ミスミから同じ型番のアイボルトをダウンロードしてみました。
データはデータパネルからクラウドにアップロードしてください。(ご存知かとは思いますが念のため)
これを開くとコンポーネントが2つとそれぞれのコンポーネントの下にボディがぶら下がっていました。コンポーネントの形にはなっていますがボディをきっちりとソリッドとして認識されています。
コンポーネントの状態からボディ単独での状態に持って行く方法を動画にしてみました。
これで解決するかどうか分かりませんが何かの参考になさってください。
メッセージ8/11
kenji95JLL
確認します
メッセージ9/11
kenji95JLL
申し訳ございませんが、削除の方法を教えてください。
メッセージ10/11
adachitech7
@kenji95JLL さん、
投稿右上の三点アイコンから投稿を編集できるはずです。
ここから添付データを削除してみてください。
メッセージ11/11
mari.shimode
@kenji95JLL さん、こんにちは。
ご質問への回答ではない返信を解決策として承認されていたので、解決策から外しました。
また、読み込もうとされているデータは異なるようですが、操作方法に関しては質問内容が重複しているようですので、 Bunga777 さんと adachitech7 さんの返信を解決策として承認し、こちらの投稿を解決済みにしました。
今後は以下のトピックで会話を続けてください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/stepfairuwosoriddotoshite-quri-yumemasen/td-p/128572...
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
