お知らせ
多要素認証またはシングル サインオンを使っていないお客様へ重要なお知らせ: 2025 年 4 月よりワンタイム パスコード認証の導入を開始します。詳細はこちら。
アール形状を直線にのばしたい
Chisato—y
アール形状を直線にのばしたい
Chisato—y
R2155mmでモデルを作ったのですがそれを直線にのばて直線の状態での穴位置の寸法をはかりたいです。
いい方法があればアドバイスお願いします!!
0 件のいいね
返信
解決済み
434件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
adachitech7
解決済み
@Chisato—y さん、こんにちは。
最初に普通のソリッドでモデリングしてから、厚み70mmのシートメタルとして認識させてみました。
こうすると曲げを展開することができます。
内側基準で曲げ伸ばしをするためにKファクターは0にしています。
hide-wada
@Chisato—y さんへ こんにちは
加工機で角度(10度)や加工長さが足りない等の場合ですが、
X軸・Y軸で数値を出して加工する方法も一つの方法かと思います。
参考までに
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
Chisato—y
adachitech7さんアドバイスありがとうございます。
板厚を70mmと考えて押し出しして展開は思いつきませんでした。私のイメージではスケッチで直線を書いて、それに沿って70mmのモデルを伸ばせないかと考えていました。同じ方法でやってみます!!
Chisato—y
hide-wadaさんアドバイスありがとうございます。
直線の形状で穴加工をして、そのあと曲げ加工を考えていたのですが、hide-wada さんがおっしゃるように
機械の関係上加工は難しそうです。アイディア頂き勉強になります。ありがとうございます!!
kandennti
@Chisato—y さん こんにちは。
解決されておりますが、ご参考までに・・・。
1)手前味噌ですが、こちらのアドインを追加します。
https://github.com/kantoku-code/Fusion360_SketchToolPlus
スケッチ時に利用出来るコマンドが、3つ追加されます。
2)形状を作成された際の "スケッチ2" に編集で入ります。
3)測定パレットに追加された "2点間の線上距離 " と言う名称の
 ダサいアイコンのコマンドを実行。
4)穴のガイドになっている円弧と測定したい2点を指定する事で、
 2点間の曲線上の距離(最短距離ではありません)の測定が可能です。
