Autodesk Fusion 最新アップデート 7月30日
不具合対応マイナーアップデート 最新はV2.0.19941です。
July 2024 Product Update – What’s New
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/july-2024-product-update-whats-new/
不具合修正内容
<モデリング>
・エクスポートされたコンフィギュラブル アセンブリを開くと遅くなる問題を修正しました。
・コンフィギュラブル デザインで[最新の形式で保存]を使用すると、誤ったテーブルが使用される問題を修正しました。
・f3z ファイルのアップロードが期待どおりに動作しない問題を修正しました。
・お気に入り] タブからお気に入りを削除し、再び追加できない問題を修正しました。
・モデリング環境で発生するさまざまなクラッシュ問題を修正しました。
<図面>
・ドローイング環境で発生していたテキストの問題を修正しました。
・2024 年 7 月のアップデート後に DXF のインポート/インサートが正常に動作しない問題を修正しました。
・保存されていないファイルを閉じるとクラッシュする問題を修正しました。
<データ パネル>
・アップロードをキャンセルするとクラッシュすることがあった問題を修正しました。
・データパネルでテキストが重複する問題を修正しました。
<製造>
・製造環境でクラッシュすることがあった問題を修正しました。
以上
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 最新アップデート 8月11日
不具合対応マイナーアップデート 最新はV2.0.19966です。
不具合修正内容
・特定のコンフィギュラブル・アセンブリ・ファイルをアップロードすると不要なエラーが発生する問題を解決しました。
・フォルダーのアクセス許可に影響を与える問題を修正しました。
・ModuleWorks SDK を 2024.4 SP2 に更新しました。
・ユーザー ライブラリにトーラス コンポーネントを含む新しいスタイルの穴テンプレートがある場合、
Fusion が起動時にクラッシュするマニュファクチャリング環境内の問題を修正しました。
・デザイン環境でのクラッシュ問題を修正しました。
以上
Autodesk Fusion 最新アップデート 8月18日
不具合対応マイナーアップデート 最新はV2.0.19983です。
不具合修正内容
・図面環境で未保存のファイルを閉じるとクラッシュする問題を修正しました。
・非標準のmacOS/ハードウェア構成に対する新しい製品警告
Fusionの安定性と信頼性を高めるため、非標準のmacOS/ハードウェア構成に対する製品警告を実装しました。このような構成は、アップル社が新しいOSのアップデートをサポートしなくなったにもかかわらず、新しいOSをインストールするために別の方法を使用しているマシンに該当します。このような構成は、フュージョンが不安定になる可能性があり、2025年3月からサポートされなくなります。
そのため、フュージョンのシステム要件が更新され、このような非公式な構成はサポートされないことが示されました。より安定した信頼性の高い環境を提供するため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
2025年3月以降のOSサポートに関する重要なお知らせ:2025年3月以降、フュージョンはmacOS 12 Montereyを完全にサポートしなくなります。フュージョンを最新の状態で開発し続けるためには、常に最新の状態を維持し、旧バージョンのOSのサポートを段階的に終了していく必要があります。この変更には、皆様が適応するのに時間がかかるかもしれません。そのため、OSを最新バージョンにアップデートするための十分な時間を確保できるよう、今、お知らせしているのです。
※非公式ツール「OpenCore Legacy Patcher」を使って、古いMacPCに新しいMacOSをインストールする裏技がこれにあたります。
以上
Autodesk Fusion 最新アップデート 8月27日
不具合対応マイナーアップデート 最新はV2.0.19994です。
機能改善内容
・各種サービスとの連携方法を改善するために バックエンドの効率性を向上しました。
・未サポートの Mac ハードウェア構成に関する重要な最新情報
Autodesk Fusion の「未サポートの Mac ハードウェア構成」
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk-Fusion-Un...
Autodesk Fusion 未対応の Mac ハードウェア構成詳細
・製品サポート製品サポート
これらの非公式な Mac ハードウェア構成に対する製品サポートは提供されていません。
・アップデートの制限
インストール済みの Autodesk Fusion クライアントは、2025 年 3 月以降、アップデートできなくなります。
・再インストールの制限
2025 年 3 月以降、Fusion をアンインストールした場合、サポート対象外のハードウェアに再インストールすることはできません。 接続の問題:API、エンドポイント、セキュリティ要件が進化するにつれ、Fusion のレガシービルドは、最終的にオートデスク サーバに接続できなくなる可能性があります。
以上
