La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
In addiction to this, it would be helpful to have the option to select Hide or Show when you've dragged and dropped. This would save you having to go back into the product again and select it.
We frequently encounter this issue as well. I believe there could be a larger button where the phone that clearly indicates options such as "Activate" or "File View.
Indeed, you're not the first one mentioning the icons may lead to mistakes, so thank you for posting this idea.
On a side note, since only PDF and images can be seen on the tablet, another possible area for improvement is not allow all files to be active on the tablets.
