Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Tuto gestion fichiers - problème performance dégradée
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
jeanchris
1124 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous!
Très bonne idée d'avoir crée une communauté francophone de fusion360 car on se sent bien seul sur le logiciel Smiley gêné
Je commence à avoir quelques aisances avec fusion ( ~100h de modélisation) mais je rencontre un gros soucis "d'organisation" de mes fichiers.
J'ai bien compris l'idée qu'un fichier peut être incorporé dans un autre et le modifier impacte l'autre fichier, mais souvent il m'arrive que le fichier "parent" est impossible à supprimer car il est soit disant utilisé dans un autre fichier... J'ai bien vérifié qu'il n'était plus utilisé sur les autres fichiers mais impossible à supprimer...
Existe-t-il un tuto (si possible en français) expliquant bien le fonctionnement de l'arborescence de fichier? (pas seulement dans un fichier mais dans le cloud)?
Enfin je rencontre un problème de performance quand j'ai beaucoup de pièces sur le modèle... j'ai pourtant une bonne configuration matérielle (4790k - 16GO Ram - CG 980ti 6GO mémoire vidéo) mais les performances se dégradent au fur et à mesure de l'utilisation (j'ai d'ailleurs une message d'avertissement indiquant ce soucis). Une idée?
Merci à vous pour votre aide.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Salim_BLG
en réponse à: jeanchris
Bonjour
l'histoire du fichier utilisé et donc non modifiable est lié a votre utilisation de ce fichier dans un autre fichier:
quand vous créez un fichier (un écrou par exemple) et que vous voulez l'utiliser dans un autre fichier (une platine par exemple), vous le réferencez dans ce fichier lorsque vous le glissez dedans, vous avez un bénéfice et aussi un inconvénient.
Bénéfice = votre fichier écrou peut évoluer et vous aurez la mise a jour automatiquement dans le fichier platine, c'est plutot bien, et c'est aussi ce que l'on attend
Inconvénient = difficile de supprimer le fichier écrou car il est utilisé dans le fichier platine.
alors comment faire?
il faut briser le lien qui existe entre le fichier platine et le fichier écrou, cela se fait dans le fichier platine, il faut faire un clic droit sur l’écrou dans le browser et choisir break link comme sur la saisie d’écran suivante:
j'ai ici 2 fichiers qui sont liés a mon fichier moyeu: un écrou et une vis
faire un clic droit et choisir break link
et vous aurez donc une occurrence non liée de la vis et de l’écrou dans le fichier moyeu
001 etat.JPG002 break link.JPG002 occurencees dans le fichier et non liees.JPG
2 pour les tutos
j'ai fait plusieurs webinaires gratuits sur Fusion 360 et je compte en faire dans l'avenir
si vous voulez y participer, laissez moi votre mail et je vous previendrais
3 puissance machine
tout dépend de ce que vous ouvrez comme modèle et du style d'affichage que vous avez, etc...
sous display settings vous avez un certain nombre de réglages qui vous permettent de gérer l'affichage de vos modèles lors de la conception, cela vaut la peine d'y jeter un coup d'oeil.
je ne me prononcerais pas trop sur le sujet car c'est toujours relatif ces histoires de perfs.
mais bon a tout hasard postez votre message d'erreur.
Cdlt
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 6
jeanchris
en réponse à: Salim_BLG
Merci pour les réponses!
Je vais regarder de plus près ces notions de lien. 🙂
Vous pouvez me donner le lien de vos tuto svp?
Comment faire pour vous donner mon mail? (en massage privé)
Merci à vous
Message 4 sur 6
Salim_BLG
Bonjour
Je vous ai ajouté au projet que j'ai crée sous fusion 360 et qui se nomme "French Forum Fusion 360"
je vous y ai crée un répertoire dans lequel vous pourrez refaire les exercices et vous familiariser avec cette notion de projets partagés
 vous trouverez les videos des exercices ici:
voici les exercices:
exercice 01
http://autode.sk/2jLj4kp
exercice 02
http://autode.sk/2jLsn3I
exercice 03
http://autode.sk/2jGJohH
exercice 04
http://autode.sk/2k6GDF3
d'autres exercices seront ajoutés plus tard
soyez le bienvenu
Cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
LinkedIn
Message 5 sur 6
jeanchris
merci à vous!
Bon je vous avoue sans me vanter du tout que je suis à un niveau au dessus de ces exercices ...
Je cherches des tutos pour améliorer mon organisation de composant, maitriser les "joints' assemblages...
Message 6 sur 6
Salim_BLG
C'est Nickel ce que je vois là!
les exercices que j'ai posté sont pour un débutant sur fusion 360, alors voila ce que je vous propose:
allez faire un tour sur Udemy, vous y trouverez un cours en ligne sur fusion 360 gratuit (normalement) en langue anglaise et vous y trouverez votre bonheur.
sinon allez sur le site Autodesk dédié a Fusion 360 et vous trouverez des vidéos sur fusion 360 et parmis ces videos vous trouverez celles qui concernent les joints.
vous devriez aussi regarder les videos de conception de base, celles qui explique la conception, pas le B A BA, mais la conception avec fusion, concevoir un body, en faire un component, mettre des relation entre components etc.. je suis sur que cela répondra a beaucoup de questions qui sont en suspend et cela vous permettra de vous amusez encore plus avec fusion:
voici les liens
vers Udemy:
https://www.udemy.com/product-design-fusion-360/learn/v4/content
vers site fusion 360
http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/
ces deux parties répondent a vos recherches
partie assemble
partie manage
et ici le super pavé de connaissances Fusion 360, bref la base de connaissance dans son absolu:
http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-18445C60-F9AD-4217-8066-CA48FA11E514
vous avez de quoi faire avec tout cela.
je vous conseille donc ces etapes là (ne les mettez pas de coté, vous y rateriez quelquechose d'important):
1 - revoir les conception de base ( surtout creer un body, puis creer un component)
2 - assemble ( joints...)
3 - manage ( gestion de projet...)
Amusez vous bien
Cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
LinkedIn
Publier dans les forums
