Bonjour,
Je cherche à reproduire cet effet :
La modélisation a été réalisée avec Fusion360 par cet artiste.
J'en suis à là :
L'objectif n'est pas de reproduire parfaitement l'objet mais je voudrais connaître toutes les étapes du processus.
Merci beaucoup pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Kurosawa-fr. Accéder à la solution.
Bonjour, J'ai du mal à comprendre ce que vous designer. Les bandes noires ou la texture de ces bandes ?
Bonsoir,
Je parle des bandes noires et qui ensuite deviennent courbes en-dessous.
Selon l'artiste qui a réalisé cet objet il s'agit d'un boolean (Cut). Mais je ne vois pas comment il a réalisé cet effet et ensuite que c'est devenu un body.
J'ai finalement trouvé la solution.
Il faut faire un sketch rectangle, supprimer les lignes (trim) pour qu'une partie du dessin suive la courbe de l'objet. Ensuite Thin extrude. Filet pour la courbe du bas.
Merci beaucoup !
Si j'ai bien compris voilà comment j'aurais réalisé les bandes :
Sur ma forme principale ici réalisée avec un plan et un "revolve" je réalise un nouveau plan de face. Je duplique ma forme principale sur laquelle je vais extruder en symétrie la pièce. Je vais ensuite réitérer la même opération sur le volume dupliqué, mais avec cette fois l'option "Intersection".
On a posté deux solutions en même temps. Bonne idée également ! Je pense que les deux solutions sont assez similaires.
Merci beaucoup !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
