Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
question sur l'Usinage avec Fusion360
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
jimlnza
521 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Tout d'abord je suis débutant sur fusion 360 et ma question va peut-être vous paraître stupide.
je souhaite usiner une pièce de bois, j'ai fait différente étapes. (pocket 2d, ...)
je voudrais savoir comment on fait pour savoir que le pièces est fini, qu'il ne reste plus a faire dessus?
Merci de votre aide
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: jimlnza
Bonjour, selon la complexité de la pièce il peut rester de la matière, premièrement il y a un reflexe à prendre c'est de vérifier que tu n'ai pas "d'offset" d'activés dans tes usinages, je n'ai pas en tête les opérations où c'est activé par défaut, ensuite tu peux éventuellement faire une simulation pour vérifier si il reste de la matière, les simulations de Fusion sont suffisamment bien faites pour pouvoir s'y appuyer dessus et enfin il y a l'expérience qui fera sa part de boulot avec le temps. 😉
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @jimlnza
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
