Bonjour,
J'ai créé un sketch avec un quart de cercle.
Ensuite, je l'ai déployé par Revolve pour en faire une demi-sphère.
A ce stade, deux "Revolve" existent:
- Surface
- Solid
Si je choisis Solid (dans la Timeline, c'est en bleu), la fonction Thicken ne me permet pas de sélectionner la surface dont je veux régler l'épaisseur.
Si au contraire je choisis Surface (dans la Timeline, c'est en orange), la fonction Thicken fonctionne.
Est-ce bien comme cela qu'il faut que je le comprenne ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par alex.ultra. Accéder à la solution.
Oui, comme indiqué le "bleu" agit sur les solides, le "orange"(anciennement "patch") agit sur les surfaces, sinon tu pourrai faire directement deux demi cercles au lieu d'un seul, espacés de l'épaisseur voulu, avant de faire un "revolve".
Bonjour @semanticD3PZ6
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
