Bonjour, je suis possesseur d’une petite CNC de bureau (sous GRBL) 3018 depuis quelques mois (je suis donc encore débutant dans le domaine ^^).
Je rencontre un problème récurrent depuis peu : Dans le module « Fabriquer » de fusion 360 lorsque je définis mes passes tout se passe bien, aucune erreur.
Mais ça se complique lorsque j’envoie le gcode sur la cnc ; Au début de l’usinage, la broche descend d’un demi centimètre (ce qui cause des dégâts à la planche) puis remonte et attaque l’usinage qui se déroule ensuite correctement.
Mais à la fin, la broche ne remonte pas suffisamment et retourne à son point d’origine, ce qui saccage le travail effectué en faisant une grosse rainure.
Je précise que sur la simulation rien de tout ça ne se passe. ☹
Je pense qu’il s’agit d’un problème de « hauteurs ».
Pour résoudre mon problème j’ai essayé d’usiner une pièce très simple mais en vain.
Voici quelques screenshots :
Merci d'avance pour vos réponses,
Timéo
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par alex.ultra. Accéder à la solution.
Je pense que c'est soit un problème de post-pro, ce qui m'étonnerai un peu, soit un problème de paramétrage de ta CNC, soit un problème d'axes/origine. Fais passer ton projet j'y jetterai un oeil.
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Bonjour @Anonymous pouvez vous nous montrer votre projet?
Si il n'y a pas d'erreur dans la simulation de Fusion, le soucis vient de la machine ou du post pro, je connais pas GRBL, tu peux peut être voir la réponse de "Le Bear" dans un autre post, ça t'aidera peut être; https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/degagement-au-debut-et-a-la-fin-du-programme/m-p/...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
