Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360: Pivoter des objets graphiquement sans indiquer un angle
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
gerard.bernardin57
199 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
je souhaite faire pivoter un objet vers un autre suivant un angle qui n'est pas "arrondi".
Dans Autocad j'ai l'habitude de faire Rotation; R; RE puis je saisis la ligne de départ puis d'arrivée et toute la sélection se retrouve sur la ligne d'arrivée.
Existe-t-il une commande similaire dans Fusion?
J'ai cherché dans plusieurs sujets ans succès.
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
sans être certain d'avoir compris la question, (plus facile avec capture d'écran ou partage de projet)  je dirai "Align" qui permet assez simplement de positionner deux corps ou composants l'un par rapport a l'autre.
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 3
Merci pour la réponse; oui, c'est exactement ça que je cherchais.
Publier dans les forums
