Bonjour a tous,
Sur le plan joint, vous pouvez voir une ligne passant par le centre de chaqu'un des cercles. Je souhaiterais que cette ligne soit considérer comme un seul segment et non trois segment (1 vertical, 1 1/4 de cercle, 1 horizontal), de façon a pouvoir modifier ma cote de 229 et que mes cercles soient toujours sur cette "polyligne" ...
Savez vous comment cela serait possible ?
D'avance merci a vous
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par alex.ultra. Accéder à la solution.
En mode "solide" il y a la possibilité de faire un "réseau sur trajectoire" mais pas en mode "esquisse".
Tu peux par contre t'aider avec les contraintes/dimensions pour imposer aux cercles de rester sur le segment ainsi que de rester à la même distance les uns des autres.
Bonjour @py-plan
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
