Bonjour,
J'ai des anciens fichiers catia que je souhaiterais ouvrir et travailler dans Fusion 360.
Mais voilà, impossible de les ouvrir.
Dois-je passer par un convertisseur pour les mettre en .step ?
Si oui, pouvez-vous m'en conseiller un ?
Merci à vous par avance,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il faut une licence payante de Fusion 360 pour ouvrir des fichiers Catia V5.
Pour la conversion en STEP, tu trouveras sans doute plus de réponse sur les forums Catia.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Merci pour votre réponse.
Je ne savais pas.
Je vais chercher de ce coté alors.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
