Bonjour,
quand je veux posttraiter mon dessin dans fabrication j'obtiens le message :
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par gdecloquement. Accéder à la solution.
Bonjour @gdecloquement sur quel logiciel porte votre question?
pour quelle machine?
il y a plusieurs postpro grbl dispos, avez vous essayé avec un autre?
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
bonjour,
ma machine est une fabrication personnel et avant tout allait bien !
j'ai téléchargé openbuildsGRBL sur le site de makerfr et avec un autre ça ne fonctionne pas
cordialement
Gilbert
quand vous trouvez un postpro qui convient, il faut le sauver en local
ca devient technique les changements auniveau du postpro, postez sur le forum sécialisé:
François Moreau
Bonjour @gdecloquement avez vous posté sur le forum indiqué par @francois_moreau ? Si oui pouvez vous nous indiquer l'URL de votre post? Merci.
bonjour
si tu as un controleur openbuild blackbox X32 ou 4X le Postpro openbuild doit fonctionner ainsi que le GRBL évoqué par francois. pour etre sur charge le PP directement chez openbuild c'est ICI
Visiblement il y a une instruction qui ne passe pas pourrais tu poster ton projet avec la partie fabrication que je jeterai un oeil lundi.
Patrick RISSER
PARIGEN smart & Lean Consulting
LinkedIn
Bonjour @gdecloquement , pouvez-vous s'il vous plaît donner des informations demandées dans la dernière réponse de façon que l'on puisse vous aider?
Bonjour,
Bizarrement après avoir réinstallé fusion le problème a disparu et refonctionne comme avant
Merci
cordialement
Gilbert
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
