Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : Double courbe
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
greuzard.Sylvie
256 Visites, 7 Réponses
Bonjour à tous je dois réaliser un couvercle suivant plan (deux rayons différents ) et je suis incapable de trouver la méthode merci pour votre aide bon week-end
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Double courbe
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
bonjour @greuzard.Sylvie
c'est en surfacique avec Face fermeture (suivi d'un coudre pour repasser en solide ) que je finirai cela
après avoir construit un solide
une esquisse avec le premier cercle ou arc
pour la seconde esquisse commencer par inclure le point d'ntersection du cercle
ca se trouve dans créer > projeter > inclure
puis une fois le second cercle coincident avec le premier fait
scinder les 4 faces en répetant deux scinder faces
en surfacique supprimer les surfaces supérieures inutiles
et faire le face fermeture, suivi d'un coudre
bonne modélisation
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 8
Merci François.   Ça c’est pas une réponse évasive mais largement documentée !!!!!
il me reste à tester         Bon week end !!!!!!!!
Message 4 sur 8
Caderix
en réponse à: greuzard.Sylvie
Bonjour,
Balayage avec chemin peut-être ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 8
francois_moreau
en réponse à: Caderix
salut @Caderix
balayage s'en sort aussi bien que face fermeture avec des chemins complexes?
c'est pour ca que j'avais pensé a patch (et aussi des moments de cette vidéo qui m'étaient revenus https://www.youtube.com/watch?v=-9TgzBVfu7k ),
mais jamais essayé avec balayage , qui nécessite moins d'étapes
François Moreau
Message 6 sur 8
Caderix
en réponse à: francois_moreau
Avec le balayage, on arrive déjà à faire des trucs complexes. Après, s'il faut plus de chemins, on peut passer par du lissage. Mais j'avoue que passer par une surface ouvre aussi des possibilités. 😉
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @greuzard.Sylvie
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 8
greuzard.Sylvie
en réponse à: patrick.emin
Merci a tous sujet agréable !! J'ai presque réussi la première proposition juste un petit contre temps avec la fonction coudre merci a tous !!
Publier dans les forums
