salut, je suis assez débutant mais je suis confronté a u n problème dès que je stop un projet (enregistré correctement bien évidemment) au redémmarage de fusion après l'ouverture du projet mes corps sont bien existant dans la barre de gauche mais impossible de les manipuler (déplacer etc..) ils ne se sélectionnent juste pas, si quelqu'un peut me filer un coup de main pour régler ça j'en serais fort reconnaissant j'ai 3 gros projets de plus de 50h de travails chacun bloqués....
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
porblème de corps
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
bonjour @axel_chupin_0
faut voir si c'est des corps non transformés en composant c'est logique qu'ils ne se déplacent pas à la souris
il suffit alors de créer des corps a partir de composants (clic droit sur un ou des corps depuis le navigateur)
et si le souci n'est pas celui la, alors le mieux est de fournir le fichier f3d ici (exporter vers l'ordi puis joindre au message)
et il reste la possibilité de désenstaller fusion proprement puis réinstaller
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
bonjour je pense que le problème vient du fait que ce sont des corps et non des composants comme vous dites, cependant je n'arrive pas a les transformer en composants..
ok ici, on est un un composant inséré (icône maillon) :
plusieurs possibilité pour retrouver toutes les possibilités (notes que si tout était en composants, pour des liaisons, tu y arriverais sans) :
le modifier sur place, via le bouton crayon, on travaille simultanéement sur deux conception, celle ouverte et l'originale, qui sera transformée en parallèle, ca équivaux á rouvrir l'ori et y apporter des modifs.
- soit clic droit sur ce composant et supprimer le lien
on sépare les deux conceptions, ceci est une autre version de l'original
François Moreau
Bonjour @axel_chupin_0
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
