Bonjour ,
j ai besoin de faire une simulation fréquences modales entre 100 Hz et 400 hz mais tous les résultat entre 6000 hz et 20000 hz
j ai besoin que les résultat entre 100 Hz et 400 Hz
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
simultion frequences modales
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @tahahammami92,
Paramétres
Plage de fréquence
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Lorsque je fait plage de fréquence entre 100 et 400 vous trouvez ci joint les résultats
Merci de poster des captures d'écrans lisibles et non des photos
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
vous trouvez ci-joint le fichier fusion avec les paramètre .
Lorsque je fait plage de fréquence entre 100 et 400 vous trouvez ci joint les résultats.
Merci
Il n'y a pas d'harmonique dans ces fréquences, la premiére fréquence est à 2828Hz.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Merci
que ce que je puisse faire pour obtenir les resutats souhaité ( 100 hz 200 hz 300 hz et 400 hz )
Merci
De quels résultats parles tu ?
La simulation des fréquences modales permet comme son nom l'indique d'obtenir les fréquence modales.
Si la premiére fréquence se trouve au dessus de la plage de fonctionnement alors le systéme n'entrera pas en résonance.
https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?guid=GUID-AAD5CB04-DE0D-4F11-B9BC-927DB2F6201A
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Merci j ai bien que la hormonie de la piece nous donne frequece première 1800 hz
Merci j ai bien que la harmonie de la piece nous donne fréquence première 1800 hz
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
