Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Cokpit Rafale CNC
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
7qagtx44s
171 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
Nouveau sur votre forum je me permets de vous écrire, car après plusieurs essais et suivi de tuto je n'arrive pas à obtenir ce que je souhaite.
Je m’explique, je possède une machine CNC pour la réalisation de pièces pour l'aéromodélisme, et je voudrai l’utiliser pour créer une pièce en 3D.
A ce jour, je ne suis pas satisfait du résultat obtenu (voir photo) car je pense que mon fichier de base n'est pas d'une très bonne qualité.
C'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers le logiciel Fusion 360, afin de pouvoir préparer au mieux mon fichier STL et de pouvoir l'utiliser au mieux dans ma CNC.
J'essaie de rendre ma pièce la plus propre possible afin de limiter les facettes et d'avoir une surface inférieur convenable bien plane pour que ma machine puisse l'exploiter au plus juste.
Dans la chronologie j'ai récupéré un fichier STL d'un avion Rafale, j'ai ensuite isolé la partie du cockpit qui m'est nécessaire, j'aimerai pouvoir le rendre plus lisse et homogène pour éviter les erreurs de construction.
Merci par avance de vos avis et votre aide éventuellement pour améliorer ma pièce.
Je vous ai joins les fichier et une photo pour plus de compréhension.
Bonne journée.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Cokpit Rafale CNC
Étiquettes (1)
  • API
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: 7qagtx44s
Bonjour @7qagtx44s,
Pourquoi partir d'un STL ? Tu ne peux pas récupérer le fichier en STEP/IGES ou un autre format qui n'est pas un maillage ?
Sinon c'est un simple lissage tu peux redessiner à partir du STL sans trop de difficultés.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
7qagtx44s
en réponse à: Fabian_perree
Merci de ta réponse rapide.
Je ne connais pas ces formats de fichiers, je débute dans le dessin 3D.
Je vais m'orreinter la dessus.
Effectivement c’est bien le lissage qui m’intéresse et me bloque pour le moment.
Merci pour l'info!
Message 4 sur 6
francois_moreau
en effet il y a du boulot de nettoyage du modèle a faire avant de passer en fabrication
il y a aussi un problème d'échelle (2,96m de long actuel) et d'import >l'historique doit être capturé,
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 5 sur 6
7qagtx44s
en réponse à: francois_moreau
Bonjour,
Merci de ces précisions, je vais pouvoir avancer un peu plus pour améliorer ma pièce.
Cordialement
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @7qagtx44s
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
