Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Simplifier fichier DXF
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
klypso
452 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Je vectorise des fichiers jpg avec inkscape, que j'importe ensuite sur fusion 360, et à chaque fois, même constat, j'ai une tonne de points d'ancrage et de segments et c'est impossible de travailler correctement.
J'ai essayé de simplifier mes dxf avec illustrator mais ça ne fonctionne pas.
Que faire ? JE N'EN PEUX PLUS !!!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
  • API
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
francois_moreau
en réponse à: klypso
si depuis inkscape vous exporter en svg même combat?
quel est le problème du aux nombres de points?
(si c'est visuel, dans l'onglet esquisse vous pouvez décochez affichez les points)
si c'est les contraintes d'habitude on utilise la contrainte verrouiller en sélectionnant tout (automatiquement appliquée avec un svg)
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 8
klypso
Message 4 sur 8
klypso
en réponse à: francois_moreau
Oui même combat malheureusement, ce qui me gêne c'est que ça ralenti fusion, et que pour déplacer le dxf sur l'esquisse c'est plus compliqué car une fois qu'il est mêlé à d'autres esquisses c'est plus dur de sélectionner uniquement le dxf ..
Message 5 sur 8
francois_moreau
ben le laisser sur une esquisse séparée, peut être lors de l'import le centrer sur l'origine et plus y toucher, déplacer le reste
pour la vitesse de fusion en général voir la vitesse de CPU, peut être la Ram aussi
François Moreau
Message 6 sur 8
alex.ultra
Tu peux poster ton projet qu'on puisse y jeter un oeil?
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @klypso , pouvez-vous poster votre projet s'il vous plaît ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 8
patrick.emin
@klypso en attente de votre projet, merci.
Publier dans les forums
