Bonjour à tous
je dois faire un rendu d'un distributeur de café, dans une gare sncf, j'ai deja la photo de cette gare, avec le bon angle, et je voudrais savoir comment placer cette photo en arriere plan de ma scene rendu, et qu'elle reste fixe, afin de bien caler ma camera, avant de lancer un rendu.
Merci a tous pour vos réponses!!
Cordialement, Pierre
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Render, image fixe en arriere plan
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
tu trouves des images de gare avec la recherche train station hdri
si tu veux un arrière plan personalisé, c'est possible , mais il te faut plusieures photos comme base , tu trouves des tutos> comment faire une photo hdri
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
J'ai converti ma photo .jpg en .HDR et aussi en .exr, sous covertio en ligne, mais cela n'a pas marcher, est ce normal?, Merci, Pierre
La conversion a bien été faite, mais c'est quand je l'importe, il ne la reconnait pas...
ca m'étonne que fusion n'accepte pas un fichier hdri exploitable
pour l'effet 3D plusieures photos sont nécessaires, a part ca je n'ai jamais non plus tenté de montage hdri, ca dépasse le cadre Fusion, tu trouveras sans doute des réponses plus techniques sur des forums plus spécialisés, en tout cas on trouve des tutos basiques assez facilement
https://www.youtube.com/watch?v=Aco0UDxL6rA
et si tu as seulement du matos graphique qui ne correspond pas a la confection de hdri, tu peux toujours faire un rendu sans fond et tu le colles sur une photo, tu peux tester en conception en appliquant une photo en décalcomanie sur un composant en ar fond
François Moreau
Bonjour @demaneo_studio
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
