Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Probleme pour aligner des. faces
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
franzienzo
250 Visites, 4 Réponses
Bonjour;
Je suis débutant sur fusion; et je souhaiterais effectuer cette forme ( voir photo en Pj) cependant je n'arrive pas aligner les 4 dernières côté de manière à les faire correspondre parfaitement avec l'angle des différentes faces autour d'elle;
Je suis parvenu à faire toute l'autre face; (sûrement pas de la meilleure des manières) mais pour celle-ci je bloque ! Je vous mets me fichier F3D en pj si vous voulez jeter un oeil !
Merci d'avance pour votre aide !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
francois_moreau
en réponse à: franzienzo
Effectivement je construirai ca autrement
a partir de l'esquisse
contrainte bloquer tout
tout sélectionner , extrusion de la semelle
afficher l'esquisse
masquer le corps
sélectionner les extrusions
afficher le corps
extrusion a la hauteur totale en joindre
construire un plan d'angle
modifier scinder les faces en utilisant le plan d'angle comme outil
depuis le navigateur ouvrir le dossier corps renommer le corps praline vipère 😉 , sélectionner les autres corps, clic droit sur un nom corps et retirer
etc ,
bien sur utiliser miroir avec fonction quand c'est possible
ici c'est la fonction scinder qui a été sélectionnée dans l'historique
pour l'oeil et la langue j'essayerai plutôt avec Forme
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 5
franzienzo
Merci beaucoup pour ta solution ! 🙏
Cependant ça ne donne pas l'effet que je souhaite avoir, je souhaiterait ne pas modifier les faces, comme sur le premier modele que j'ai fait (voir en PJ), avec ta technique je suis obligé de découper les faces et ça n'a pas le même rendu ! (voir en PJ )  😅
Message 4 sur 5
francois_moreau
tout est dans le choix des axes de plans d'angles , évidement ca oblige parfois a construire quelques lignes sur esquisses  pour les utiliser comme axe de plans d'angle
François Moreau
Message 5 sur 5
franzienzo
J'ai reussi grace a vos conseils !  Merci beaucoup pour votre aide !! 🙏 😃Sans_nom_2023-Feb-03_05-17-01PM-000_CustomizedView26025532071.png
Publier dans les forums
