Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Mesure distance entre deux points sur le meme plan
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
issam_batti
230 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre d'où vient mon problème svp.
Je mesure une distance entre deux point et je trouve un écart de 0.0.1mm !!
Sur un autre projet, je ne trouve pas d'écart.
C'est des profilés aluminium que j'ai déssiné, ils font 20x20mm précisément et ma planche fait 650mm par 700mm.
PS: quand je déplace les profilés, j'utilise l'option, "point-to-point",
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
alex.ultra
en réponse à: issam_batti
Bonjour, là on est au micron, vous trouvez ça dérangeant?
Message 3 sur 4
issam_batti
en réponse à: alex.ultra
Bonjour, l’écart en soit n’est pas dérangeant bien sûr. Mais juste pour comprendre. Et j’ai fini par trouver la raison. Quand je déplace les corps en utilisant les axes, pas d’écart. Et quand j’utilise la méthode point-to-point, là je constate l’écart. Donc c’est un bug peut être.
Message 4 sur 4
alex.ultra
Un léger bug oui, après vous avez raison d'insister sur la méthode de déplacement des corps, il faut une certaine rigueur pour ne pas se retrouver avec de mauvaises surprises. 😉
Publier dans les forums
