Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : La réorganisation fonctionne mal
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
Thrasos30
295 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je tente d'utiliser la réorganisation de pièce en vue d'un découpage par Laser mais le placement est incorrect !?
Du coup j'ai réalisé ce test assez simple qui lui aussi ne me donne pas satisfaction.
Le placement par assemblage est évidemment correct, mais la réorganisation ne fonctionne pas dès que les pièces sont un peu différentes les unes des autres.
En P.J. mon test.
Merci pour toute explication qui sera bienvenue...
Luc
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
francois_moreau
en réponse à: Thrasos30
si on reprend a un moment ou tout va bien dans l'historique (suppression des dernières op)
on les sélectionne bonne face vers le haut mode 2D
puis on sélectionne un plan comme envelloppe
est qu'il n'y a pas eu  une erreur de manip, puis réessais sur cette erreur?
avoir un historique clean, minimaliste résoud ce qui ressemble a des bugs
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Balises (1)
Message 3 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Thrasos30
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 7
Thrasos30
en réponse à: francois_moreau
Bonsoir,
Je dois être particulièrement mauvais car dans mon cas ça ne fonctionne
toujours pas comme attendu :
Normalement les 7 pièces rentrent dans l'enveloppe.
J'ai pourtant choisi les 7 faces vers le haut, puis la face vers le haut
de la planche servant d'enveloppe je ne comprends pas.
Message 5 sur 7
francois_moreau
avec votre esquisse envelloppe, ca ne fonctionne pas,  je ne sais pas pourquoi (traits de construction? autre ?)
bref avec une autre esquisse et un space de 0,1mm entre composants ca fonctionne
François Moreau
Message 6 sur 7
Thrasos30
Bonjour,
Merci pour vos réponses et vous avez effectivement mis le doigt sur mon problème :
- ca ne fonctionne pas avec l'enveloppe souhaitée, hors l'enveloppe de 30.70 x 43.0 cm correspond à une plaque d'un matériau couteux à découper au plus près.
L'outil de découpe provoque un trait de coupe de 0.1mm et le cadre doit être minimaliste.
En utilisant l'assemblage j'arrive à un placement optimal que la réorganisation ne sait pas traiter, mais au prix dune perte de temps conséquente !
 NB: pour le test la forme des pièces à été simplifiée mais les enveloppes sont conservées.
La fonction réorganisation, arrive au mieux à un résultat avec une surface de 0.1463 m² alors que l'assemblage permet une enveloppe de 43.0 x 30.7 cm soit  0.13201 m².
Cette augmentation de matière de 4.8% (63.2745 cm²) aurait un coût non négligeable en plus de l'impossibilité à utiliser la bonne plaque !
C'est donc à tout le moins une limitation de cette fonction ou plutôt un bug puisque les paramètres permettaient d'espérer un meilleur résultat, peut-être pourriez-vous transmettre ce test aux développeurs afin qu'ils puissent améliorer cette fonctionnalité ...
Dans l'attente d'une meilleure solution, je vais hélas devoir réaliser des placements par assemblage.
Cordialement
Luc
Message 7 sur 7
francois_moreau
il faut aller poster sur le forum English pour les bugs
perso j'aime bien la fonction comme elle est, j'ai pas de laser donc pas besoin de ce niveau de précision, après c'est pas une fiche de débit mais il y a des pluggin pour ca, il y a peut être un pluggin spécial réorganiser laser?
bonne recherche
François Moreau
Publier dans les forums
