Bonjour,
Je tente d'utiliser la réorganisation de pièce en vue d'un découpage par Laser mais le placement est incorrect !?
Du coup j'ai réalisé ce test assez simple qui lui aussi ne me donne pas satisfaction.
Le placement par assemblage est évidemment correct, mais la réorganisation ne fonctionne pas dès que les pièces sont un peu différentes les unes des autres.
En P.J. mon test.
Merci pour toute explication qui sera bienvenue...
Luc
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
La réorganisation fonctionne mal
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
En P.J. mon test.
Luc
Résolu par Francois_Moreau. Accéder à la solution.
si on reprend a un moment ou tout va bien dans l'historique (suppression des dernières op)
on les sélectionne bonne face vers le haut mode 2D
puis on sélectionne un plan comme envelloppe
est qu'il n'y a pas eu une erreur de manip, puis réessais sur cette erreur?
avoir un historique clean, minimaliste résoud ce qui ressemble a des bugs
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
François Moreau
Bonjour @Thrasos30
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @Thrasos30
avec votre esquisse envelloppe, ca ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi (traits de construction? autre ?)
bref avec une autre esquisse et un space de 0,1mm entre composants ca fonctionne
François Moreau
François Moreau
Bonjour,
Merci pour vos réponses et vous avez effectivement mis le doigt sur mon problème :
- ca ne fonctionne pas avec l'enveloppe souhaitée, hors l'enveloppe de 30.70 x 43.0 cm correspond à une plaque d'un matériau couteux à découper au plus près.
L'outil de découpe provoque un trait de coupe de 0.1mm et le cadre doit être minimaliste.
En utilisant l'assemblage j'arrive à un placement optimal que la réorganisation ne sait pas traiter, mais au prix dune perte de temps conséquente !
NB: pour le test la forme des pièces à été simplifiée mais les enveloppes sont conservées.
La fonction réorganisation, arrive au mieux à un résultat avec une surface de 0.1463 m² alors que l'assemblage permet une enveloppe de 43.0 x 30.7 cm soit 0.13201 m².
Cette augmentation de matière de 4.8% (63.2745 cm²) aurait un coût non négligeable en plus de l'impossibilité à utiliser la bonne plaque !
C'est donc à tout le moins une limitation de cette fonction ou plutôt un bug puisque les paramètres permettaient d'espérer un meilleur résultat, peut-être pourriez-vous transmettre ce test aux développeurs afin qu'ils puissent améliorer cette fonctionnalité ...
Dans l'attente d'une meilleure solution, je vais hélas devoir réaliser des placements par assemblage.
Cordialement
Luc
Bonjour,
Cordialement
Luc
il faut aller poster sur le forum English pour les bugs
perso j'aime bien la fonction comme elle est, j'ai pas de laser donc pas besoin de ce niveau de précision, après c'est pas une fiche de débit mais il y a des pluggin pour ca, il y a peut être un pluggin spécial réorganiser laser?
bonne recherche
François Moreau
bonne recherche
François Moreau
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
