Alors qu'il y a un mois je pouvais avec cette méthode : https://www.youtube.com/watch?v=KYyo4lj7ZTM
Je n'y arrive plus mes pièces sont transformées en surfaciques dégradées et impossible de les recoudre.
Merci de m'aider.
Didier
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Impossible de transformer un stl en solide depuis peu de temps
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
Bonjour @didier.golinelli,
Merci de transmettre vos fichiers.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
J'ai converti comme le précise la vidéo, et j’obtiens un solide non fermé et en surfacique je suis dans l'impossibilité de coudre cette pièce avez vous une solution car je travaille énormément avec des stl plus ou moins compliqués.
Merci de votre réponse.
Cordialement
Je ne peux pas répondre précisément sans un fichier d'exemple.
Le STL est probablement ouvert à un endroit il faut corriger avec les outils automatiques ou manuellement.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Bonjour ,non le STL n'est pas ouvert et c'est là le problème sur chaque STL que je cherche a convertir,c'est la même chose impossible d'avoir un solide car l'une ou plusieurs surface sont ouvert une fois convertis
Je n'ai pas de problème de mon coté avec les dernières mises à jours.
Est ce que tu sélectionne bien l'option Précis lors de la génération du groupe de face.
Si oui désinstallation/réinstallation.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Oui bien sur, je sélectionne le mode prècis desinstaler fusion 360 complétement ? sachant que je travaille aussi chez moi sur un autre ordinateur et j'ai le même problème!!!!
Excuse moi si je fais des fautes d'hortographe, je suis un peu mal voyant.
Didier
Comme je te le disais je n'ai pas d'autres solutions si tu ne m'envoies ni fichier ni capture.
Envoies moi un fichier f3d avec l'historique et j'aurai peut-être une autre solution, mais si tu es persuadé de tout faire correctement et que ça ne marche pas alors que ça marche chez moi alors c'est un problème de logiciel et la désinstallation/réinstallation est la première chose à faire.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Je t'ai envoyé les fichier et les captures d'écran pourtant ? Penses-tu quand désinstallant et en réinstallant, je vais conserver tous mes fichiers ?sur le cloud ?.
Non tu as écrit dans une balise ce n'est pas ce qu'il faut faire pour transmettre des fichiers mais ce n'est rien je vais te guider.
Pour ajouter des images le plus simple et de copier/coller directement dans le corps de ton message.
Tu peux aussi utiliser l'icône
au dessus du cadre de texte.
Pour transmettre des fichier il faut glisser/déposer ton fichier dans ce cadre :
Non tu ne risques pas de perdre tes fichiers tant qu'ils sont correctement uploadé et que tu as ton login et mdp.
Tu peux vérifier que tes fichiers sont bien présents via l'icone
dans le panneau de donnée sur Fusion
Mais charge déjà un fichier que je jette un œil, on ne sait jamais.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Bonjour voici l'imager une fois traiter de STL en solid, je ne peux pas t"envoyer de STL ou de 3mF
Je n’ai pas la possibilité d'envoyer de fichier, je n'ai pas l’Icône "appareil photo" ça de vient un sketch Je peux t'envoyer mon mail, ce serait plus facile.
didier.golinelle@univ-lorraine.fr
Ce n'est pas le STL dont j'ai besoin si tu es sur qu'il est fermé mais le F3D avec l'historique.
La capture ne m'aide pas beaucoup surtout sans le navigateur développé et l'historique. Mais même avec ça je ne peux pas faire grand chose.
Sans le fichier je n'ai pas d'autres solutions à te proposer que de désinstaller et réinstaller.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
on ne pourrait pas mieux dire que Fabian: exporter vers votre ordi puis joindre au message le fichier F3D, si ca ne fonctionne pas désinstal, réinstal
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
c'est parfait
sans aucune méthode en faisant directement convertir le maillage
j'arrive a un solide sans trous
Fusion a énormément évolué avec la mise a jour de 2023, calculs accélérés etc
toutes les méthodes de préparation ne sont peut être plus nécessaires
si préparation nécessaire, je me référerai plutôt a la vidéo du canal officiel fusion fr
https://www.youtube.com/watch?v=4xaNQ_daTTM&t=1s
bav
François Moreau
OK, mais les surfaces extérieures ne sont plus trop exploitables comme avant avec que des surfaces planes sans tous ces triangles encore présents.
merci tout de même
François Moreau
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
