Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Importer fichier de profil d'aile en dxf
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
gabert4
340 Visites, 6 Réponses
Bonjour, j'utilise fusion en "non commercial" pour faire des pièces pour de gros planeurs radio-commandés.
J'ai notamment un logiciel de de portefeuille de profil d'aile en .dat
Ce logiciel me permet de transformer le profil choisi en .DXF mais je n'arrive plus a importer ces fichiers dans l'esquisse alors qu'il y a quelque mois j'y arrivais ?
En pj  le fichier fusion avec l'importation reussi et le dxf que je n'arrive plus a importé.
y a t'il une évolution que j'ai loupé ?
Merci
Hervé
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Fabian_perree
en réponse à: gabert4
Bonjour @gabert4,
Quelle manipulation fais tu pour importer le fichier ? Que se passe t'il ? Y'a t'il un message d'erreur, le logiciel plante ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 7
gabert4
en réponse à: Fabian_perree
J'utilise le module import dxf , je choisi mon dxf dans le répertoire du pc, là cela mouline et j'ai un message erreur " echec importation fichier".
fait plusieurs essais avec différants fichier  idem
une fois le message a fait référence a la non connaissance de la base d'unité utilisé.
Hervé
Message 4 sur 7
francois_moreau
si du DAT tu essayais de le passer en dwg ou svg , ca ne s'ouvre pas mieux sur fusion ?
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 5 sur 7
gabert4
ok je vais essayer, mais je me demande si il ne faut pas que je re-instal fusion sur mon PC car la même manip avec le module "importer DXF" sur le PC d'un ami marche très bien, et de plus j'ai perdu la barre d'outil en bas de l'écran
Hervé
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @gabert4
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @gabert4
Publier dans les forums
