Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Forme à partir d'une esquisse ou d'une surface
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
pomech_b
574 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai une esquisse (pièce jointe) et je suis incapable de la transformer en forme (ou T-spline je crois).
1) J'ai réussi à créer une surface à partir de cette esquisse
2) J'ai trouvé l'outils "Utilitaire -> convertir" et j'ai sélectionné la surface à convertir avec l'option "Face BRep vers T-Spline" mais le résultat ne suit pas du tout le contour de l'arc de cercle (voir capture).
3) J'ai ensuite essayé de chercher une fonction pour modifier directement la surface (étirement, déplacement des sommets ou des arêtes) mais je n'ai pas trouvé
4) J'ai essayé de créer une forme "libre" en prenant appui sur les sommets et arêtes de l'esquisse, mais je ne peut pas créer d'arcs de cercles dans la création libre d'une forme, seulement des arêtes.
4) J'ai essayé de créer une forme directement à partir de l'esquisse mais je n'ai pas trouvé non plus. Du coup, je me demande également à quoi sert la fonction "esquisse" intégrée à la fonction "créer forme"...
Mes questions en résumé :
1) Comment créer une forme à partir d'une esquisse ?
2) Si pas possible, comment créer une forme à partir d'une surface ?
3) Si pas possible, comment modifier une surface (déplacement libre d'arêtes et de sommets pour étirer / déformer la surface) ?
4) A quoi sert la fonction esquisse intégrée à l'outils de création de formes ?
En vous remerciant par avance pour toute réponse constructive
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
francois_moreau
en réponse à: pomech_b
je n'ai pas de réponses a vos questions simples,
dans l'idée d'etre constructif, une chaine YT qui détaille bien formes (et surfaces aussi)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBDfGh8A8kXWCgB3Q5DYiCDSCxCqw8tJ7
il y a accès a plus de possibilités de jeu entres formes et surfaces etc en supprmant l'historique (modé directe) roue dentée en bas a droite
ceci dit
a partir d'une esquisse on peut extruder en forme
, puis faire un remplissage de percage
pour plus de détails partagez votre projet
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 4
pomech_b
en réponse à: francois_moreau
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je vais me pencher sur votre piste t les tutos youtube que vous m'avez envoyé.
Merci.
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @pomech_b
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
