Bonjour,
J'essaie de dessiner une plaque en relief sur une surface ogivale.
J'ai suivi les indications (créer un plan tangent à la face, dessiner une esquisse, scinder la face...).
Quand j'utilise la fonction Appuyer/Tirer, le dessin de la modification se fait sans problème, mais quand je valide j'ai l'erreur DécalerLesFaces1 -> Echec du Calcul -> Echec de l'opération. Ajustez les valeurs ou modifiez la géométrie d'entrée.
La méthode que j'ai employée est-elle la bonne ?
Merci !
S.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick.risser.510. Accéder à la solution.
Bonjour @sebastien_privat,
A privilégier en surfacique avec la commande épaissir.
Transmets nous ton modéle pour plus d'infos.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour Fabian,
Je n'arrive pas à sélectionner ma face à épaissir.
Je joins mon modèle.
Merci !
j'ai refait le scinder face !
solid : couper corps ou face d'apres le sketch
Surface : creer offset de 0mm
surface : epaissir la surface obtenue
eventuelement combiné le tout
attention la première commande fait une découpe également de l'autre coté
Patrick RISSER
PARIGEN smart & Lean Consulting
LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
