Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 - Fonction Appuyer-Tirer sur une surface non développable
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
sebastien_privat
226 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
J'essaie de dessiner une plaque en relief sur une surface ogivale.
J'ai suivi les indications (créer un plan tangent à la face, dessiner une esquisse, scinder la face...).
Quand j'utilise la fonction Appuyer/Tirer, le dessin de la modification se fait sans problème, mais quand je valide j'ai l'erreur DécalerLesFaces1 -> Echec du Calcul -> Echec de l'opération. Ajustez les valeurs ou modifiez la géométrie d'entrée.
La méthode que j'ai employée est-elle la bonne ?
Merci !
S.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Bonjour @sebastien_privat,
A privilégier en surfacique avec la commande épaissir.
Transmets nous ton modéle pour plus d'infos.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 8
Bonjour
Ne serait-i pas plus judicieux de reprendre le sketch qui a servi à la création !
Patrick RISSER
PARIGEN smart & Lean Consulting
LinkedIn
Message 4 sur 8
Bonjour Fabian,
Je n'arrive pas à sélectionner ma face à épaissir.
Je joins mon modèle.
Merci !
Message 5 sur 8
j'ai refait le scinder face !
solid : couper corps ou face d'apres le sketch
Surface : creer offset de 0mm
surface : epaissir la surface obtenue
eventuelement combiné le tout
attention la première commande fait une découpe également de l'autre coté
Patrick RISSER
LinkedIn
Message 6 sur 8
Merci beaucoup !
Message 7 sur 8
avec plaisir, merci d'accepter la solution
Patrick RISSER
LinkedIn
Message 8 sur 8
C'est fait.
S.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
