Bonjour, je ne peux pas modifier l'épaisseur interne d'une lettre avec l'outil "coque". J'ai un message d'erreur "ajuster les valeurs ou modifier la géométrie d'entrée ??". Que cela signifie t-il ? Comment faire ? Merci de vos retours. Laurent
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Erreur coque !!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par alex.ultra. Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
erreur fréquente due a plusieurs facteurs possible, sans plus d'info, capture écran ou projet joint je vous propose des vidéos qui traitent ce sujet,
essayer la recherche YT:
fusion problem with shell
fusion shell vs thicken
https://www.youtube.com/results?search_query=fusion+360+shell+not+working+
bav
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
C'est souvent un segment qui est en cause, et souvent pas facile à localiser.
Les polices d'écriture sont vectorisées, malheureusement les concepteurs de polices n'apportent pas tous un soin particulier pour la finition, en zoomant on découvre des vecteurs qui partent des fois dans tous les sens, et ça passé dans Fusion ça coince, c'est pas un bug, juste pas logique pour les algos de Fusion et c'est compréhensible.
Il y a des façons pour contourner le problème au cas où, comme extruder la lettre entière, créer une esquisse, faire un "décalage" du contour extérieur pour faire une extrusion en coupe à l'intérieur et ainsi arriver au même résultat que l'outil "coque"
Bonjour,
Merci pour ces recommandations !!
Je vais y jeter l'oeil.
Cordialement.
Bonjour et merci de votre retour.
Je vais essayer cette solution.
Cordialement.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
