Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Documents modifiables ont disparus.
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
r.royat
219 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Depuis ce matin je ne peux plus acceder au projet que j'avais en route , ils on disparus. Quand je clic sur l'icone,il apparaît "tous les projets 'bibliothèque, exemple " si je vais  sur mes documents modifiables, plus rien,si je vais dans documents  récents ,là je les retrouvent  mais quand je clic dessus je  me retrouve sur internet. Une aide serait la bienvenue, merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Hourra
en réponse à: r.royat
Bonjour!
Il y a des soucis du coté d'Autodesk actuellement, il n'est plus possible d'ouvrir une pièce en double cliquant dessus, en le faisant la pièce s'ouvre sur le navigateur internet (un post a été déposé  ce matin sur ce sujet là) , il faut l'ouvrir manuellement en faisant : fichier=>ouvrir.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @r.royat
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
