Bonjour,
Je n'arrive pas à définir correctement les liaisons dans l'assemblage ci-joint.
La liaison rigid7, supposée tenir le servo dans le corps provoque un conflit que je n'arrive pas à résoudre.
une idée?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Difficultés dans les liaisons
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @AlainBo26,
Je vois plusieurs problèmes dans cet assemblage.
Tout d'abord pourquoi avoir fait des sous ensembles dans des sous-ensembles qui ne comportent qu'un composant ?
Ensuite je vois plusieurs problèmes dans l'historique, pas uniquement le problème du Rigid 7 :
Inutile d'aller plus loin, si il y'a une erreur il faut la corriger avant de vouloir faire quoique ce soit d'autre.
Enfin le viewcube est décalé.
Il faut donc :
1-Eviter d'avoir des sous-ensemble qui ne servent à rien
2-Recaler le viewcube (regarder face puis clic droit sur le view cube et redéfinir le haut)
3-Supprimer toutes les liaisons problématiques
4-Recréé la liaison rigide
Et c'est bon, je te joints le fichier pour exemple, à refaire avec ton modèle.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
si je peux ajouter quelque chose avant de lier , mettre au moins un composant "terre" sinon tout bouge pas de point fixe (même si pour liaison fixe ce n'est pas grave, autant faire ca bien)
donc clic droit composant et terre
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
La terre est sur un des composants dans un sous-ensemble.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Bonjour @AlainBo26
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour,
Merci pour votre réponse et vos corrections.
Concernant les composants imbriqués, j'avais créé des composants dans des fichiers dédiés et je les ai ensuite inclus dans un fichier assemblage et je n'ai pas réussi à faire cela correctement, d'où les imbrications multiples.
Il faudra que je revoie le principe.
Par contre au niveau des liaisons, on n'arrive toujours pas à ce que je souhaite.
L'idée est que le servo moteur (parallélépipède gris clair), reste fixe dans son logement lorsque je tourne la pièce mobile bleue.
Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-jointe, ce n'est pas le cas, il suit le mouvement de cette dernière.
Bonjour @AlainBo26,
Ci-joint le fichier, j'ai rajouté le groupe rigide nécessaire et supprimé l'autre.
A ta place je referais depuis le début en t'aidant de mon fichier , c'est un bon entrainement.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Bonjour @AlainBo26
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
