Bonjour,
Je me permets de vous contacter car j'ai un soucis pour une modélisation d'aile d'avion et je ne trouve ma réponse nulle part.
Je souhaiterais faire une aile d'avion mais de facon précise, pour cela je voudrais avoir un rail de guidage au bord d'attaque et un rail de guidage au bord de fuite, avec un profil a l'emplanture et un autre au saumon, et que mon aile présente un dièdre et un vrillage.
Voici un exemple du début de ce que je cherche a faire, l'aile vu de dessus:
La je suis a plat donc pas de soucis pour faire mon loft entre mes 2 profils
Maintenant je veux lui ajouter du diedre, c'est a dire que de face mon aile ne doit pas etre droite mais qu'elle suive la courbe bleue ici:
Enfin, comme je veux un vrillage, vu de coté mes profils ne doivent pas etre colinéaires mais présenter un angle l'un par rapport a l'autre:
Comment faut t'il s'y prendre, sachant que je précise bien que je veux de la précision, je ne peux donc pas me contenter de mettre mes 2 profils et de tracer un loft sans rails de guidage entre les 2 car ca ne respectera pas la forme de l'aile (cf vu de dessus), de meme je ne veux pas passer par une multitude de profils intermédiaire pour m'approcher de la forme finale, car meme si de loin ca s'approchera de la forme voulue ca restera malgré tout de l'a peu pres, idem pour les solutions a l'aide de sculpt qui ne permettent pas (a ma connaissance en tout cas) de faire un parfait respect du profil.
Le but est potentiellement de faire des moules usinés à la CNC, donc je veux que le fichier CAO soit nickel et ne pas commencer a perdre de la précision des l'étape du dessin.
Merci d'avance pour votre aides et vos suggestions
Cordialement
Vincent
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Dessiner une aile d'avion en suivant des guides rails avec du vrillage
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par eBulle. Accéder à la solution.
comme énoncé, je ne vois pas comment procéder,
il faut une ou plusieurs esquisses 3D, des points, splines, lignes intermédiaires, ca parrait logique
c'est plutôt la méthode de conception qu'il faudrait remettre en cause, si vous savez déterminer les points, angle, torsion de départ et d'arrivée; il doit être possible de déterminer des points intermédiaires pour rendre un lissage possible,
essayer en surfacique
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBDfGh8A8kXV_uUJ5KemGgbYOHl69fIty
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Salut, je vais pas beaucoup t'aider, juste pour info tu n'as besoin que de 5 splines pour faire un profil comme celui là, qui sera bien plus fluide et surtout qui surcharge bien moins le calcul du Loft/ Lissage.
Pour le profil j'utilise directement des fichier de coordoonées en .dat, c'est pour ca qu'ils sont aussi "chargés"
Bonjour @gamin41
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Le fichier de coordonnées peut-il être épuré ? ou est-ce que c'est des segments de droite bête et méchant ?
Ensuite, peut importe tes inclinaison et autre variations de sections, tes rails doivent être normale à tes sections.
Bonjour @gamin41
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Bonjour @gamin41
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
