English below
Bonjour à tous les mécaniciens,
Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide car je travaille sur mon projet de fin d'études, et l'une de mes tâches consiste à concevoir un caisson. Je souhaite partager avec vous ce que j'ai accompli jusqu'à présent. À l'arrière du bord, je prévois intégrer une plaque d'une épaisseur de 8 mm qui pourra être retirée à tout moment. Par conséquent, le bord ne doit pas être fixe. D'autre part, je dois absolument avoir des bordures fixes. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me suggérer des solutions pour cette tâche. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Hello mechanics,
Today, I need your help as I'm working on my final year project, and one of my tasks is to design a casing. I would like to share with you what I have accomplished so far. At the back of the casing, I plan to integrate a removable plate with a thickness of 8mm, which can be taken off at any time. Therefore, the edge should not be fixed. On the other hand, I must have fixed borders. I would greatly appreciate your assistance in suggesting solutions for this task. Thank you in advance for your help.
Best regards,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Conception mécanique
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @boughattas_m_yassine,
Des schémas de principe de ce que tu souhaites réaliser ainsi que ton modèle 3D nous aiderait à répondre à ta question.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour @Fabian_perree
Tu trouveras ci-dessous un fichier .obj et une animation, normalement ça facilite un peu. Mais prends en compte que le contenu de l'animation n'est pas faisable, je tiens à préciser que le bord doit être mobile (partie jaune), sa fonction, c'est juste de maintenir la plaque en place. Merci d'avance!
Bonjour @boughattas_m_yassine;,
En fonction de la matiére les possibilitées sont diffférentes, mais si j'ai bien compris ce que tu veux faire je pencherais pour plusiuers pates dans ce genre :
L'elasticité de la matiére devrait permettre de mettre le contour en position et de maintenir la plaque. Les formes précies, épaisseurs, etc sont à définir en fonction de ton projet.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
