Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Canevas qui n'apparait pas
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
jfsauze
623 Visites, 13 Réponses
Bonjour à tous
Je voudrais modéliser une pièce en suivant les contours d'une photo (jpeg) j'importe ma photo sur une face mais j'ai seulement un rectangle blanc, je change l'échelle rien n'y fait.
Quelqu'un a une solution ?
Merci, bonne journée à tous.
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
Fabian_perree
en réponse à: jfsauze
Bonjour @jfsauze ,
Merci de nous transmettre le fichier et l'image svp.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 14
patrick.emin
Bonjour @jfsauze , nous sommes en attente de votre fichier, merci beaucoup.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 14
patrick.emin
Bonjour @jfsauze , nous sommes toujours en attente de votre fichier pour pouvoir vous aider, merci.
Message 5 sur 14
freddysnatcher
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour,
Je rencontre un problème pour l'ajout d'image ( canevas ) récupérées sur le net, dans fusion 360.
Je suis sous mac à jour bien sur , et j'arrive à insérer mes photos perso en JPEG , mais lorsque je récupère une photo sur le net, je modifie son extension en JPG ou JPEG.
J'ai un carré blanc sur fusion, j'ai beau l'agrandir, c'est blanc .
Que dois je faire ???
MErci par avance
Mr LEcomte
Message 6 sur 14
pas clair comment est effectuée la modif (sans modif ca ne passe pas mieux?)
mettre en pièce jointe le fichier f3D permettrait de mieux comprendre
bien a vous
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 7 sur 14
Le fichier .jpeg que j'essaye d'inclure dans fusion, parmis tant d'autres , ne peut pas être joind, j'ai un message d'erreur.
Je vais sur une image après une recherche sur le google de dark vador ( par exemple ), je clique droit sur celle ci pour l'enregistrer en .jpeg.
Message 8 sur 14
fait une capture écran de ton vador pour l'utiliser comme canevas, garantit ca passe via insérer canevas
François Moreau
Message 9 sur 14
freddysnatcher
Voici se que cela me donne, un carré blanc !
J'ai fait une capture d'écran et l'est ajouté !!
Message 10 sur 14
freddysnatcher
Par ailleurs, j'ai toujours quelques partie du logiciel fusion qui se mettent sur le bureau de mon mac, je ne sais pas pourquoi , j'ai supprimé fusion et réinstallé, mais toujours visible , sauf quand je ferme fusion complètement.
Message 11 sur 14
quand je dis fais une capture, je veux dire de l'image au format inconnu et tu insères ta capture en canevas , avec ca on est sur du formet de l'image insérée, si ca ne passe pas désinstalle réinstalle fusion
François Moreau
Message 12 sur 14
freddysnatcher
J'ai pas rogner l'image, mais j'ai inséré la capture au format png.
C'est quoi la capture que je parler ?
J'ai essayé capture d'écran, copie image , changement d'extension , je ne vois pas autre façon, pourriez vous m'expliquer ?
Message 13 sur 14
non j'ai pas d'expliquation je pensais que l'image était peut être corompue , mais si ce n'est pas ca c'est un bug, d'ou la proposition de désinstaller réinstaller fusion
méthode complexe: (peut être qu'une réparation suffit)
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-do-a-cle...
François Moreau
Message 14 sur 14
J'ai désinstallé fusion mais j'ai des erreurs quand même , je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu un mail d'autodesk avec une solution technique, je vais essayer.
Cordialement
Publier dans les forums
