Bonjour à tous
Je voudrais modéliser une pièce en suivant les contours d'une photo (jpeg) j'importe ma photo sur une face mais j'ai seulement un rectangle blanc, je change l'échelle rien n'y fait.
Quelqu'un a une solution ?
Merci, bonne journée à tous.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
Bonjour @jfsauze ,
Merci de nous transmettre le fichier et l'image svp.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour @jfsauze , nous sommes en attente de votre fichier, merci beaucoup.
Bonjour @jfsauze , nous sommes toujours en attente de votre fichier pour pouvoir vous aider, merci.
Bonjour,
Je rencontre un problème pour l'ajout d'image ( canevas ) récupérées sur le net, dans fusion 360.
Je suis sous mac à jour bien sur , et j'arrive à insérer mes photos perso en JPEG , mais lorsque je récupère une photo sur le net, je modifie son extension en JPG ou JPEG.
J'ai un carré blanc sur fusion, j'ai beau l'agrandir, c'est blanc .
Que dois je faire ???
MErci par avance
Mr LEcomte
pas clair comment est effectuée la modif (sans modif ca ne passe pas mieux?)
mettre en pièce jointe le fichier f3D permettrait de mieux comprendre
bien a vous
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Le fichier .jpeg que j'essaye d'inclure dans fusion, parmis tant d'autres , ne peut pas être joind, j'ai un message d'erreur.
Je vais sur une image après une recherche sur le google de dark vador ( par exemple ), je clique droit sur celle ci pour l'enregistrer en .jpeg.
fait une capture écran de ton vador pour l'utiliser comme canevas, garantit ca passe via insérer canevas
François Moreau
Voici se que cela me donne, un carré blanc !
J'ai fait une capture d'écran et l'est ajouté !!
Par ailleurs, j'ai toujours quelques partie du logiciel fusion qui se mettent sur le bureau de mon mac, je ne sais pas pourquoi , j'ai supprimé fusion et réinstallé, mais toujours visible , sauf quand je ferme fusion complètement.
quand je dis fais une capture, je veux dire de l'image au format inconnu et tu insères ta capture en canevas , avec ca on est sur du formet de l'image insérée, si ca ne passe pas désinstalle réinstalle fusion
François Moreau
J'ai pas rogner l'image, mais j'ai inséré la capture au format png.
C'est quoi la capture que je parler ?
J'ai essayé capture d'écran, copie image , changement d'extension , je ne vois pas autre façon, pourriez vous m'expliquer ?
non j'ai pas d'expliquation je pensais que l'image était peut être corompue , mais si ce n'est pas ca c'est un bug, d'ou la proposition de désinstaller réinstaller fusion
méthode complexe: (peut être qu'une réparation suffit)
François Moreau
J'ai désinstallé fusion mais j'ai des erreurs quand même , je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu un mail d'autodesk avec une solution technique, je vais essayer.
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
