Bonjour à tous,
Depuis le départ sur Fusion dans la partie dessin, une fois sur quatre en modifiant l’échelle d'une vue, fusion se fige et je ne peux que redémarrer le programme et refaire une une partie du dessin.
Suis-je le seul à avoir se bug?
D'avance merci .
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
bug dans le dessins (échelle)
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour à tous,
D'avance merci .
Résolu par Francois_Moreau. Accéder à la solution.
Bonjour,
D’ailleurs après le bug, le dessin est souvent impossible à rouvrir.
Bonjour,
je ne rencontre pas ce problème
avez vous essayé une désinstallation propre?
bien a vous
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
bien a vous
François Moreau
Bonjour,
Merci pour votre conseil, effectivement, depuis que j'ai réinstallé Fusion 360, cela ne semble plus se produire.
J'attends encore un peu avant d'approuver la solution.
Un grand merci, car ce bug me faisait perdre un temps précieux. En espérant que cela n'arrive plus 😉
Bonjour,
Bonjour,
Malgré une réinstallation du programme, le bug reste effectif.
Bonjour,
Bonjour @Simon.Luxmetal,
probable que cela vienne du fichier alors.
Peux tu nous transmettre ton modéle ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Bonjour @Fabian_perree ,
Je peux vous transmettre le fichier, mais cela se produit sur toutes mes conceptions et cela arrive plus rarement à mon collègue et il n'utilise pas le même gabarit de cartouche que moi.
Pour transmettre le modèle il faut le fichier en.f3d ?
D'avance un grand merci.
Si cela se produit sur tous les modéles c'est inutile en effet.
Avez vous l'erreur en utilisant un gabarit standard ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Je vais faire des essais, car j'utilise toujours des modèles maison.
il y a eu pas mal de changements lors des dernières mises a jour en dessin, c'est possible qu'en supprimant/ refaisant vos gabaris le bug se résolve
François Moreau
François Moreau
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Merci.
Bonjour à tous,
Le problème reste persistant malgré différents plans, cela arrive toujours régulièrement à chaque modification d'échelle manuelle..
Bonjour à tous,
As tu refais tes gabarits comme proposé par @Francois_Moreau ? Le probléme est il présent sur des gabarits standards ? As tu réinstallé le logiciel ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
J'ai bien réinstallé le logiciel, j'ai refait des nouveaux gabarits, mais cela n'a rien changé, je dois encore tester avec les gabarits standards.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
