Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : problème lors de la simulation d'usinage
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
alexandre_stroh
330 Visites, 13 Réponses
Bonjour,
je souhaite crée un grbl dans fabriquer pour usiner une piece avec ma cnc 3018.
J'ai toujours réussi mais depuis quelque temps ça ne marche plus. En gros l'usinage commence sur le bas de pièce (alors que ça devrait commencer sur le haut de la pièce). Ca part du bas pour remonter vers le haut. Alors que je n'ai changer aucun paramètre.
Est ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci beaucoup
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
bonjour,
quelle opération, simple contour 2D?
en effet étonnant, ca serait plus simple de répondre en examinant les paramètres de fabrication.
exportez votre fichier vers votre ordinateur au format f3d puis joignez le a un message dans ce fil.
il reste la possibilité d'un plantage, il faudrait alors désinstaller fusion en suivant la procédure recommandée, puis le réinstaller
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 14
Bonjour pour contour 2d et également quand je fais une poche 2d
J'ai mis le fichier f3d en lien
merci
Message 4 sur 14
il me le fait pas,
dans contour dans l'onglet hauteur , j'ai changé le fond du brut
pas dit que ca soit ca
je te le remts (simulation ok ici) > on parle d'erreur de simulation ou de souci machine dans l'atelier???
https://a360.co/4759Wyi
si simu ok mais pb atelier, c'est un soucis de post pro> toujours sauvegarder en local le postpro qui va bien
dis nous
François Moreau
Message 5 sur 14
patrick.emin
en réponse à: alexandre_stroh
Bonjour @alexandre_stroh
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 14
Bonjour, j'ai enfin pu essayer d'usiner. Le problème à persister. J'ai donc du désinstaller et crée un nouveau compte autodesk et ça a fonctionner
Message 7 sur 14
c'est le fait de désinstaller réinstaller qui a donc résolu un bug logiciel
(inutile de créer un compte bis, en tout cas je n'ai jamais entendu que ca résolvait des soucis de simulations)
essayer de vous reconnecter sur votre ancien compte, vous devriez tout retrouver et tout devrait être en ordre
François Moreau
Message 8 sur 14
deville1
en réponse à: francois_moreau
Bonjour,
J'ai le même problème qu' Alexandre Stroh avec Fusion 360. Lorsque je simule l'usinage d'un fraisage en multi passes.
J'ai importé un modèle SolidWorks dans Fusion, puis configuré la fabrication de ma pièce dans l'onglet Fabrication de Fusion 360 en suivant des tutos, mais à chaque fois, lorsque je lance une simulation, la fraise commence par usiner le bas du modèle, puis remonte pas à pas jusqu'au haut du brut, au lieu de commencer par le haut du brut et de descendre.
J'ai essayé de désinstaller Fusion et de le réinstaller, et de générer un modèle simple identique au modèle SolidWorks importé, mais le problème persiste.
Merci d'avance pour vos conseils.
Message 9 sur 14
deville1
Message 10 sur 14
francois_moreau
en réponse à: deville1
ici tout va bien, ca s'enchaine de haut en bas comme attendu
merci de joindre une capture écran
François Moreau
Message 11 sur 14
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Voici une capture d'écran de la première passe.
Message 12 sur 14
merci @catherine_deville
je me demande si on est pas sur une erreur d'interprétation , car sur votre capture ca ne semble pas mauvais
en jaune descente de l'outil a vide
en rouge descente de l'outil dans la matière
en vert approche du parcours outil
en bleu avance de l'outil sur le parcours outil
n'est pas simplement la vitesse de simulation qui est trop élevée?
vous pouvez mettre en pause puis avec un clic droit tenu glisser droite ou gauche pour déplacer l'outil a un point de simulation désiré
François Moreau
Message 13 sur 14
deville1
Bonsoir,
J'ai compris mon erreur. Le curseur de réglage de vitesse était à gauche du point central sur ma session, donc la simulation se faisait à l'envers. En plaçant le curseur à droite du point central la simulation se fait maintenant correctement.
Encore merci pour votre aide.
Message 14 sur 14
francois_moreau
c'était un autre problème,
remarque pour un prochain post:
merci de créer un nouveau fil (avec le même titre aucuns soucis) ca évite les fils long qui traitent de sujets différents
François Moreau
Publier dans les forums
