Bonjour
Je me suis lancé dans l'aventure CNC (diy).
Quelqu'un pourrait me dire la marche a suivre (fabriquer fusion 360)pour faire ces rainures?
Merci
A+
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: FABRIQUER fusion 360
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
l'outil rainure c'est uniquement pour rainurer au diamétre de l'outil, pour ce que tu nous montres c'est plus des poches, que tu peux faire avec l' outil poche en sélectionnant la surface du fond
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Pareil que Mofran1977, par contre si ta rainure fait exactement la même largeur que ton outil Fusion t'affichera un message d'erreur, tu peux créer la rainure un centième plus large Fusion te l'acceptera.
Il y a aussi l'outil "Trace" mais il faut créer un décalage de la moitié du diamètre mais je pense qu'il vaut mieux le voir plus tard.
Bonjour a vous deux et merci
Donc je choisi 2D Poche ,je click sur le fond d'une rainure ,ça passe au bleu mais quand je fait ok ça ne marche pas
je dois faire quoi svp
A+
c'est vraiment l'opération basique une poche, bcp de tutos youtube (surtout en anglais) sur ce sujet, commence par la peut être
ca manque de précision ta question, on ne sait rien des dimensions , de l'outil etc
en sélectionnant le fond ou plusieures arrête en fond de rainures tu devrais arriver très simplement a avoir le contour de ta poche surligné en bleu avec une flèche rouge a l'intérieur de cette sélection
François Moreau
Je laisse tombé je vais passer par Contour
la fonction poche est simple me semblais t il mais pour ce cas toutes les rainures sont débouchantes.
Je pense que c'est ça qui pause problème ?
la piènce fait 395x130xEp9.5
la largeur des rainures = 9.5
Frais de diamètre 6
Voilou
A+
contour fonctionne aussi pour ces dimensions la et te donnera peut être une meilleure finition, c'est le genre d'usinage ou on fait souvent poket ou adaptive pour dégrossir en laissant quelque chose en radial. Plus finition a la cote en une passe en contour.
Tu as peut etre par défaut des valeurs trop importante en stock a laisser
désolé pour les termes, je suis en version anglaise
en général, quand je bloque sur une opération CAM, je clique directement sur ok après avoir choisi une option pour voir ce qui est proposé en fonction de mes demandes
François Moreau
Merci a tous
Je lâche l'affaire pour le moment .
j'aurais pensé ça plus simple lol
en passant par contour ça marche
A+
visionne ce genre de tuto pénard https://www.youtube.com/watch?v=VPMvnzmuTOw
en fait c'est simple, c'est juste qu'il y a trois million de parcours d'outils possibles dans l'absolu et que sans rien préciser Fusion ne peut pas choisir a ta place
François Moreau
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
