Bonjour, me revoilà avec un soucis. Je suis en train de modifier 2 pièces pour réaliser des extenders pour les masque en tissu, j'ai récupéré 2 STL sur un site mais ça ne convenait pas. Donc j'ai réussi à modifier comme je voulais la piece clips on dira mais impossible de modifier la petite pour que les 2 se clips, ça fait 10 impression en 3d et je consomme du filament pour rien.
Merci
Voila
j'ai bricole sais pas ce que j'ai fait
et ça https://a360.co/2zjVcBh
La première est de la bonne taille. Merci
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Je ne sais pas si vous pouvez voir les 2 pièces mais merci de m'aider..
J'ai des soucis d'ouverture du second fichier mais très honnêtement, pour des pièces aussi simple il vaut largement mieux essayer de les refaire, il n'y a rien de très compliqué et c'est toujours un bon exercice 😉
Je suis d'acord avec vous mais compte tenu de la situation sanitaire et de mon niveau c'est tres compliqué pour moi. Donc demain je vais tenter cet exercice mais je suis convaincu du résultat.
Merci quand meme
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Je suis en train d'apprendre seul a me servir de Fusion, donc j'ai pas mal de soucis. Il y a bien des tutoriaux , des vidéos mais c'est quand même assez compliqué. De plus j'imprime les pièces que je réalise, donc pas mal d'essais et de déchets. Pour le moment j'ai pas réussi. Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
