Bonjour,
Quand je dessine un objet à l'échelle 1:1 la cote que je crée sur le dessin est conforme mais quand je mesure l'objet sur l'impression papier (A4) du dessin la mesure ne correspond pas à la cote du dessin ce qui devrait être le cas pour une échelle 1:1.
Pourquoi?
Jacques H
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
Bonjour,
C'est un problème connu de Fusion 360. Il y a une longue discussion sur le forum anglophone à ce sujet.
Pour le moment, la seule solution (voir ce message) :
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Bonjour @jacqhybord
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
