Bonjour,
J'utilise eagle en mode standalone sur un PC fixe (usage professionnel, il est illusoire de passer en mode cloud).
J'ai un bug dans le logiciel, très fréquent sur TOUS mes ordinateurs (4 PC au moins), qui remonte un peu (toutes versions de eagle depuis le rachat par autodesk, sachant qu'il n'était jamais apparu avant autodesk). Accessoirement j'utilise eagle depuis se version DOS (oui, DOS) et j'imaginais qu'avec le temps on allait arriver à un bon logiciel mais si le prix suit une courbe monotonique, ce n'est pas le cas de la qualité.
Lors de la création d'un symbole de composant dans une lib, en particulier avec des gros composants, je me prend régulièrement un dezoom incroyable (comme si j'avais motorisé ma molette de souris et laissé tourné pendant 5 minutes en mode zoom arrière). La plage visible de la feuille mesure alors plusieurs mètres de large et mon composant est introuvable. La commande de zoom optimal ne fonctionne plus, en fait si je déplace la fenêtre, celle-ci semble faire une largeur infinie dans le sens horizontal. La seule manière de retrouver le composant et de déplacer la fenêtre sur l'écran et la remettre en plein écran. Après quoi, après quelques secondes ou la moindre commande, bim c'est foutu (oui, c'est difficile de travailler avec ça).
Pour reproduire le bug, vous pouvez essayer de créer un nouveau composant et de copier/coller cette grosse commande (qui pose 100 pin verticalement en commençant par les coordonnées (0 0). Je suis curieux de savoir si ça se passe bien : essayez des petits zoom/dezoom, déplacer des pin ou grouper/déplacer des pins. Puisque ça plante sur tous mes PC et plusieurs versions d'eagle, je ne comprend pas comment autodesk n'a pas pu tomber sur le problème.
Tout avis, rex, condoléances ou autres appréciées 🙂
Merci
pin '2-GAA2/IO118UDB3' (0 00.0); pin '4-GAB2/IO117UDB3' (0 00.1); pin '6-GAC2/IO116UDB3' (0 00.2); pin '10-GFB1/IO109PDB3' (0 00.3); pin '11-GFB0/IO109NDB3' (0 00.4); pin '13-GFA0/IO108NPB3' (0 00.5); pin '15-GFA1/IO108PPB3' (0 00.6); pin '16-GFA2/IO107PSB3' (0 00.7); pin '19-GFC2/IO105PSB3' (0 00.8); pin '20-GEC1/IO100PDB3' (0 00.9); pin '21-GEC0/IO100NDB3' (0 01.0); pin '22-GEA1/IO98PDB3' (0 01.1); pin '23-GEA0/IO98NDB3' (0 01.2); pin '26-GEA2/IO97RSB2' (0 01.3); pin '27-FF/GEB2/IO96RSB2' (0 01.4); pin '28-GEC2/IO95RSB2' (0 01.5); pin '43-GDC2/IO63RSB2' (0 01.6); pin '44-GDB2/IO62RSB2' (0 01.7); pin '45-GDA2/IO61RSB2' (0 01.8); pin '57-GDA1/IO60USB1' (0 01.9); pin '58-GDC0/IO58VDB1' (0 02.0); pin '59-GDC1/IO58UDB1' (0 02.1); pin '61-GCB2/IO52PDB1' (0 02.2); pin '62-GCA1/IO50PDB1' (0 02.3); pin '63-GCA0/IO50NDB1' (0 02.4); pin '64-GCC0/IO48NDB1' (0 02.5); pin '65-GCC1/IO48PDB1' (0 02.6); pin '70-GBC2/IO43PDB1' (0 02.7); pin '71-GBB2/IO42PSB1' (0 02.8); pin '73-GBA2/IO41PDB1' (0 02.9); pin '76-GBA1/IO40RSB0' (0 03.0); pin '77-GBA0/IO39RSB0' (0 03.1); pin '78-GBB1/IO38RSB0' (0 03.2); pin '79-GBB0/IO37RSB0' (0 03.3); pin '80-GBC1/IO36RSB0' (0 03.4); pin '81-GBC0/IO35RSB0' (0 03.5); pin '93-GAC1/IO05RSB0' (0 03.6); pin '94-GAC0/IO04RSB0' (0 03.7); pin '95-GAB1/IO03RSB0' (0 03.8); pin '96-GAB0/IO02RSB0' (0 03.9); pin '97-GAA1/IO01RSB0' (0 04.0); pin '98-GAA0/IO00RSB0' (0 04.1); pin '1-GND' (0 04.2); pin '9-GND' (0 04.3); pin '38-GND' (0 04.4); pin '51-GND' (0 04.5); pin '67-GND' (0 04.6); pin '88-GND' (0 04.7); pin '25-GNDQ' (0 04.8); pin '46-GNDQ' (0 04.9); pin '75-GNDQ' (0 05.0); pin '99-GNDQ' (0 05.1); pin '3-IO118VDB3' (0 05.2); pin '5-IO117VDB3' (0 05.3); pin '7-IO116VDB3' (0 05.4); pin '8-IO112PSB3' (0 05.5); pin '29-IO93RSB2' (0 05.6); pin '30-IO92RSB2' (0 05.7); pin '31-IO91RSB2' (0 05.8); pin '32-IO90RSB2' (0 05.9); pin '33-IO88RSB2' (0 06.0); pin '34-IO86RSB2' (0 06.1); pin '35-IO85RSB2' (0 06.2); pin '36-IO84RSB2' (0 06.3); pin '40-IO77RSB2' (0 06.4); pin '41-IO74RSB2' (0 06.5); pin '42-IO71RSB2' (0 06.6); pin '60-IO52NDB1' (0 06.7); pin '69-IO43NDB1' (0 06.8); pin '72-IO41NDB1' (0 06.9); pin '82-IO29RSB0' (0 07.0); pin '83-IO27RSB0' (0 07.1); pin '84-IO25RSB0' (0 07.2); pin '85-IO23RSB0' (0 07.3); pin '86-IO21RSB0' (0 07.4); pin '90-IO15RSB0' (0 07.5); pin '91-IO13RSB0' (0 07.6); pin '92-IO11RSB0' (0 07.7); pin '53-NC' (0 07.8); pin '47-TCK' (0 07.9); pin '48-TDI' (0 08.0); pin '54-TDO' (0 08.1); pin '49-TMS' (0 08.2); pin '55-TRST' (0 08.3); pin '17-VCC' (0 08.4); pin '37-VCC' (0 08.5); pin '68-VCC' (0 08.6); pin '89-VCC' (0 08.7); pin '100-VMV0' (0 08.8); pin '87-VCCIB0' (0 08.9); pin '74-VMV1' (0 09.0); pin '66-VCCIB1' (0 09.1); pin '50-VMV2' (0 09.2); pin '39-VCCIB2' (0 09.3); pin '24-VMV3' (0 09.4); pin '18-VCCIB3' (0 09.5); pin '14-VCCPLF' (0 09.6); pin '12-VCOMPLF' (0 09.7); pin '56-VJTAG' (0 09.8); pin '52-VPUMP' (0 09.9);
Bonjour @nicolas.bouquet , la communauté n'a pas pu vous répondre ici. Voudriez-vous avoir l'amabilité d'essayer de poser votre question sur le forum anglo-saxon ? Et si vous obtenez une réponse de nous en faire part ici ? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
