Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : problème de fabrication
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
hubert86100
309 Visites, 10 Réponses
Bonjour,
j'utilise peu Fusion, mais j'ai quand même fait quelques pièces que j'ai d'ailleurs usiné. Mais la j'ai pbl, une pièce toute simple un cylindre de 85mm de ø, épaisseur 15mn et un creux traversant de 40mm de ø . je fais un contour pour le creux avec outil  a l'intérieur, impec la simulation se fait bien, je fais un contour pour l’extérieur du cylindre, avec outil extérieur, mais la; le nouveau contour recopie le premier contour de 40mm. Quelqu'un a une idée pour ce pbl, merci pour vos réponses, pour le trou de 40mm j'ai aussi essayé le 2D et le contour pour le 85mm, pareil. Quand je sélectionne dans géométrie y a bien que le cylindre extérieur qui est validé.
cordialement,
Hubert
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
pbl de fabrication
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
francois_moreau
en réponse à: hubert86100
Ça doit être un problème de sélection, le contour bleu apparaît bien seulement a l'extérieur de la pièce?
Bon c'est les détails qui font la différence et difficile d'aider plus sans capture d'écran voir dans ce cas fichier original joint au message aiderait.
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 11
alex.ultra
Pour ce genre d'opération il vaut mieux préférer "alésage" (intérieur) et "circulaire" (extérieur).
Pour ton soucis, une fois le contour sélectionné, tu as la flèche rouge, quand tu fais un clic gauche dessus tu bascules d'un coté de la sélection à l'autre (intérieur/ extérieur) Fusion en choisit un par défaut à toi de voir si c'est le bon coté.
Message 4 sur 11
hubert86100
en réponse à: francois_moreau
Bonjour,
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé la solution Dans 2D j'ai effectué les 2
opérations circulaire et contour, alors qu'avant j'avais fait usinage adaptatif
dans 2 D et contour dans fabrication. Il me reste 1 pbl, si je regarde le Gcode
créé, le déplacement de la position X/Y d'attente au bord du brut vers la zone
d'usinage, le Z est au niveau du brut, sur quel paramètre dois je agir pour que
l'outil se déplace en sécurité au dessus du brut, disons 5mm ou autre.Je
pourrais modifier le Gcode, mais si je peux améliorer mes connaissances de
Fusion 360, ce n'est pas plus mal.
Cordialement,
Hubert
Message 5 sur 11
francois_moreau
Dans l'onglet hauteur vous pouvez jouer sur Retrait (entres les passes) et dégagement (depuis 0 machine: approche de la pièce ) en entrant des valeurs ou en saisissant la cote du calque.
François Moreau
Message 6 sur 11
hubert86100
(POR_PERCEUSE)
(T5 D=3. CR=0. - ZMIN=-15. - FRAISE DEUX TAILLES)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G21
(WHEN USING FUSION 360 FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF)
(RAPID MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING)
(MOVES, WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID)
(MOVES ARE AVAILABLE WITH A FUSION 360 SUBSCRIPTION.)
N20 G53 G0 Z0.
(CIRCULAIRE2)
N25 T5 M6
N30 S12000 M3
N35 G58
N40 M8
N45 G0 X63.75 Y47.787
N50 G43 Z25. H5
N55 G1 Z3. F50.
N60 Z-1.7
Message 7 sur 11
francois_moreau
plus éclairant serait de joindre le projet en format f3d en  pièce jointe
quel post processeur avez vous utilisé? pour quelle machine?
François Moreau
Message 8 sur 11
hubert86100
Bonjour,
j'utilise linux cnc, ci joint le projet fort simple, récupéré par exportation.
pas sure que ça fonctionne, c'est la première fois que je le fais.
Cordialement,
Hubert
Message 9 sur 11
francois_moreau
je ne vois pas de fichier joint dans votre dernier message.
donc il faut exporter en f3d vers son poste de travail
puis le joindre dans l'onglet spécifique pièces jointes situé plus bas que la boite  réponse
cordialement
François Moreau
Message 10 sur 11
hubert86100
Bonjour,
C'est ce que je fais, je vais recommencer.
Message 11 sur 11
patrick.emin
Bonjour @hubert86100
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
