Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment modifier les dimensions d'une vue 3D
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
Hug93
6097 Visites, 1 Réponse
Bonjour je n'arrive pas modifier les dimensions d'un cube par exemple, en passent par Sketch, Sketch dimensions
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Salim_BLG
en réponse à: Hug93
Bonjour
voici une vidéo: création d'un cube et ensuite modification des dimensions en longueur et largeur ( dans l'esquisse, le sketch) puis modification de la fonction d'extrusion.
Il faut, afin d’éditer le sketch, aller sur la timeline et sélectionner l'esquisse sur laquelle se trouve votre dessin en 2D et l’éditer puis modifier les valeurs.
j 'espère que cela répondra a vos questions, sinon merci d'en dire plus car c'est assez difficile de comprendre le problème avec le peu d'informations que vous avez donné.
Bonne lecture
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
