Bonjour
voici une vidéo: création d'un cube et ensuite modification des dimensions en longueur et largeur ( dans l'esquisse, le sketch) puis modification de la fonction d'extrusion.
Il faut, afin d’éditer le sketch, aller sur la timeline et sélectionner l'esquisse sur laquelle se trouve votre dessin en 2D et l’éditer puis modifier les valeurs.
j 'espère que cela répondra a vos questions, sinon merci d'en dire plus car c'est assez difficile de comprendre le problème avec le peu d'informations que vous avez donné.
Bonne lecture
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
