bonjour à tous .
J'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre et encore moins à résoudre.
J'ai un texte autour d'une cercle , je voudrais utiliser la fonction appuyer/tirer pour rentrer ce texte dans la forme du cercle . Malheureusement ça ne marche pas avec toutes les lettres de ce texte. Bizarre !!
Pourquoi ça marche très bien avec le A, le T , mais pour les autres j'ai cette erreur . Bizarre !!
Voici le message d'erreur
"Erreur: Impossible de créer le congé ou le chanfrein à la taille demandée. Cela peut se produire aux extrémités des arêtes sélectionnées.
Ajustez la taille ou utilisez plusieurs opérations distinctes. Vérifiez que la chaîne d'arêtes sélectionnée s'arrête à un emplacement adéquat. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez plus d'arêtes."
En pièce jointe photo de l'objet
Merci d'avance pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
bonjour à tous .
Résolu par JeromeBriot. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il nous faut le fichier f3d de ta conception pour t'aider efficacement.
Va dans le menu "File > Export > f3d" puis joins le fichier ici.
Jérôme Briot, Freelance engineer - Mechanical design and prototyping
3D Print Plus / Pro | IDF Import | GitHub To Fusion 360 | Tube Bending Data Exchanger | Slice Data Export
Memory Used | Basic Calculator | Check Computer Specifications | Import spline from any CSV file
Bonjour,
Le voici
Le voici
Voici une solution de contournement :
C'est en regardant ta vidéo que je me dis que je suis passé à coté de pas mal de subtilités de la partie "Surface" 😋
Whouaoo ! D'abord un grand merci à toi ! Tu as prix le temps et fait une vidéo , c'est super sympa merci
Avec ta méthode je peux donc y arriver , mais sais tu pourquoi le tirer/appuyer marchait pour certaine lettres et pas d'autres ? C'était tellement plus simple ;- )
J'avais suivi ce tuto ..... lui il y arrive avec toutes les lettres :
@jeff_strater, can we consider this issue as a bug?
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @Anonymous
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
