Bonjour,
je débute avec Fusion 360, mais je n'ai jamais dessiné qu'en 2D avec Autocad. Je me trouve devant un problème dont je ne trouve pas la solution dans les tutoriaux ou vidéos que l'on trouve sur le Net.
Dans la pièce jointe en photo, comment puis-je raccorder les deux tuyaux (horizontal et vertical), existe-t-il un outil dédié pour cette opération. Si vous avez trouvé une vidéo concernant ce problème, pourriez-vous joindre le lien.
Merci d'avance.
jmp
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jm.po. Accéder à la solution.
Non, j’ai changé ma façon de faire, j’ai créé une polyligne et ensuite j’ai utilisé l’outil « pipe »
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
