Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
#1 - Feedback / Bug - Sketch / Snap
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
mac_ito
1174 Visites, 6 Réponses
Bonsoir, pourriez vous m'éclairer, dans une pièce il ne m'est pas possible en créant une nouvelle sketch de se snaper sur une autre sketch créée précédemment. De plus lorsque j'active le snap, il se fixe sur les points de la grille mais pas sur la skecth, si j'active la visibilité de la grille, on voit bien les points d'accroche. Si ensuite je désactive la grille, le snap n'est plus actif alors que toujours coché, il me faut le décocher et de nouveau le cocher pour qu'il soit actif. Est-ce normal comme comportement?
Balises (2)
Étiquettes (2)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
JeromeBriot
en réponse à: mac_ito
Bonjour,
Il faut utiliser l'outil Project (menu CREATE > Project / Include > Project) pour projeter les géométries utiles de la première esquisse vers la deuxième. Si tu veux t'en servir uniquement comme référence, tu convertis les lignes projetés en lignes de construction comme ceci :
  • soit sélection + clic droit puis Normal/Construction
  • soit sélection + touche "x" du clavier
C'est effectivement un bug (testé sur Windows 10). Tu devrais ouvrir une nouvelle discussion à ce sujet dans le forum Support avec la même vidéo que celle attachée ici.
Message 3 sur 7
mac_ito
en réponse à: JeromeBriot
Bonjour, merci @JeromeBriot
- Dommage de devoir en passer par une fonction alors que l'action de snap est possible en natif. D'autant que que d'appliquer la contrainte de coïncidence fonctionne et projette en auto le première géométrie.
- Parfait, c'est ce que j'ai fais en parallèle à ce message.
Message 4 sur 7
mac_ito
Je me suis fourvoyé en voyant support, en réalité je l'ai transmis la remarque à l'assistance
Message 5 sur 7
JeromeBriot
Tu peux aussi activer l'option "Sketch 3D" plutôt que d'utiliser Project.
Message 6 sur 7
mac_ito
Le problème avec Sketch 3D c'est qu'il ne se met pas plan à la surface lors de l'édition, et comme look at n'as pas de raccourci.. A la fin on rajoute des clics ou des trajets de souris pour un truc qui pourrait etre possible dès le départ, c'est dommage.
Message 7 sur 7
mac_ito
Pour retour, il est possible de s'accrocher a une sketch lorsque que l'on en dessine une seconde et cela même en 2D, avec le snap décoché.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
