Rendre plat une face d'un solide courbe
nathanduforet
1 772 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
nathanduforet
Bonsoir,
J'ai créé cette forme courbe pour un projet et je cherche à mettre à plat sa face externe.
Je l'ai fait en mode Solide et je ne sais pas comment faire pour la mettre à plat.
De ce que j'ai compris je devrais la convertir en tôle et utiliser l'outil "mettre à plat" mais sans succès. Est-ce que quelqu'un aurait une solution?
Merci beaucoup,
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 773 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Fabian_perree
Une nouvelle fois, transmets ton fichier si tu veux que l'on puisse t'aider.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 8
nathanduforet
Bonjour, je vous transmet ça en pièce jointe, merci de votre aide!
0 J'aime
Message 4 sur 8
Francois_Moreau
Solution acceptée
ca parait trop complexe pour le passer facilement en tolerie, j'ai essayé en passant par surfacique, découdre, épassir les faces extérieures puis extruder une surface plane a utiliser dans tolerie, ca fonctionne jusque méttre a plat qui ne passe toujours pas
je te conseillerais de repartir des bases du dépliage d'élements de plus en plus complexes et de simplifier ensuite ton  hélice vers une géométrie acceptée par mise a plat
une chaine qui traite de mise a plat
https://www.youtube.com/@MrRayd81/videos
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Message 5 sur 8
manon_puel
Bonjour @nathanduforet
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 6 sur 8
patrick.risser.510
Solution acceptée
Bonsoir nathan tu est mal parti, il faut creer la tole bien plutot.
je suis remonté dans ta timeline jusqu'au premier sketch 😵 aie
pour faire une tole il suffit de faire la forme avec une spline mais il te faudra une surface plane pour deplier
grace à la surface plane tu peux déplier (ne pas confondre avec mise a plat)
puis apres avois fait une esquise sur la plan de la tole on extrude
puis on repli
une petite extrusion (couper) pour supprimer le plat devenu inutile
et on peut a présent faire une mise a plat por avoir la tole a plat pour la decoupe laser ou autre (attention c'est un autre modèle) ce que tu fera sur ce modèle ne sera pas reporté sur la source
un petit réseau circulaire pour finir
Patrick RISSER
PARIGEN smart & Lean Consulting
LinkedIn
Message 7 sur 8
manon_puel
Bonjour @nathanduforet, avez-vous pu trouver une solution à votre problème ou les suggestions faites par d'autres utilisateurs vous ont-elles aidé ? Merci
0 J'aime
Message 8 sur 8
manon_puel
Je viens d'accepter certaines réponses de @Francois_Moreau et @patrick.risser.510 comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
0 J'aime
