Annonces
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Redimensionner le contour d'une forme complex
laurentaubouy
994 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
laurentaubouy
Bonjour,
Désolé si je n'ai pas les bon termes je suis débutant, je vais quand même essayer de vous expliquer mon problème.
Je souhaiterais modifier la taille d'une forme a partir de son contour pour l'ajuster car elle est trop étroite par rapport au support.
J'ai importé un fichier stl pour essayer de le modifier en suivant plusieurs tuto mais sans succès.
-j'ai importé le mesh, j'ai center et move to ground
-désactivé le capture history
-fait un mesh to berep sur un new body
-réactivé le capture history
-crée un sketch puis project/include/project
-selection filters sur body
Je me retrouve avec un sketch avec des points qui ne sont pas reliés, j'ai utilisé un script pour les relier mais cela fait planter Fusion ou me modifie des points qui étaient déjà reliés, de façon totalement aléatoire.
Bref, je galère.
Je met en pièce jointes des photos pour plus de clarté(j'espère 😁)
Merci d'avance aux courageux !
Sketch de la pièceSketch de la pièce
Contour que je souhaite redimenssionnerContour que je souhaite redimenssionner
Points non reliésPoints non reliés
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
995 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
JeromeBriot
Solution acceptée
Bonjour,
Dans ce genre de problème, le plus simple consiste à recréer la forme avec une spline en s'aidant de la forme initiale.
N'hésite pas à partager ta conception si besoin
Message 3 sur 5
alex.ultra
Je plussoie ce que dit Jérome, une forme aussi simple.
Avec 9 splines tu as ta forme.
Message 4 sur 5
laurentaubouy
Bonjour Jérome,
merci pour ta réponse je vais étudier ça.
Bonne journée
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @laurentaubouy
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
