positionner et fusionner deux pièce
baptiste_leroiXHST4
2 621 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
baptiste_leroiXHST4
Bonjour
je débute sur fusion mon problème est le suivant:
j'ai dessiné deux pièces , une plaque de métal et les perçages.
Ensuite j'ai fais une nouvelle conception et j'ai intégré ma plaque puis les perçage.
J'avais en tête de faire une opération booléenne de soustraction entre la plaques et les perçages, mais je ne sais pas comment placer les perçages avec des côtes en X et en Y par rapport à ma plaque, pour qu'ils soient bien positionnés.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci par avance,
Baptiste
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 622 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Francois_Moreau
dans la boite de dialogue déplacements tu as l'option définir le pivot "l'origine du déplacement" tu sélectionnes le centre du percage (peut être afficher faut il afficher l'esquisse qui a créé les percages, peut être faut il créé une nouvelle esquisse pour créer un point a l'endroit désiré) une fois le pivot redéfini, il faut cliquer sur le V qui apparait en vert puis effectuerle déplacement souhaité
bon on pourrait aussi utiliser des outils comme aligner ou assembler mais comme je trouve curieux de faire des percages en extrusion pour après les soustraires, je ne sais pas trop quoi conseiller ne comprenant pas bien la construction
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 11
JeromeBriot
Bonjour,
Moi non plus je ne comprends pas bien l’intérêt de procéder ainsi.
La technique habituelle consiste à  :
  1. créer l'objet
  2. créer une esquisse sur la face de l'objet où seront placés les trous
  3. projeter le contour de l'objet dans cette esquisse
  4. dessiner les cercles des trous et les positionner en utilisant la projection précédente
  5. finir l'esquisse
  6. utiliser l'outil Extrusion pour créer les trous dans l'objet initial
0 J'aime
Message 4 sur 11
baptiste_leroiXHST4
ok merci pour vos réponses et votre rapidité.
j'ai hésité sur la manière de faire ces perçages.
A vrai dire la pièce que je dessine est une culasse et c'était aussi pour faire chacune des parties puis de les assembler avec une opération booléenne à la fin, voilà le raisonnement.
Pour les chambres et les conduits j'espère que je pourrai quand même procéder de la sorte pour éviter de devoir dessiner plusieurs fois les même éléments  ..
0 J'aime
Message 5 sur 11
Francois_Moreau
si tu es bien organiser il n'y aura rien a redessiner , il y a la fonction projeter qui te permet de récupérer lignes formes points etc
pour un tel projet une bonne gestion dans la partie navigateur, la création de composants quand nécessaire etc est importante
https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?guid=GUID-38F2A3B4-CE01-4375-A21D-4CC9A743B2A1
n'hésites pas a partager ici ton projet (exporter en local, puis glisser en pj ici en bas) si tu désires des retours sur ta structure de modélisation ou autres
François Moreau
0 J'aime
Message 6 sur 11
baptiste_leroiXHST4
ok Merci encore pour ces indications , j'ai plus l'habitude de catia solid works mais pas dans mon budget.
Après dans le meilleur des monde j'aurai aimé dessiner mes conduits chambres ect... les imprimer en 3D, puis les tester sur un banc cfd, déterminer et garder le meilleur profil. D'où les différents design en tant que nouvelle conception, puis l' opération booléenne pour le profil "gagnant" , dans la culasse existante, step by step.
0 J'aime
Message 7 sur 11
Francois_Moreau
il y a les dérives https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?guid=ASM-DERIVED-DESIGN-FEATURES
et je le redis les composants
https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?guid=ASM-COMPONENTS
et la partie simulation qui pourrait être utile, bon la je m'avance pas, plus mon niveau
François Moreau
0 J'aime
Message 8 sur 11
baptiste_leroiXHST4
Solution acceptée
Pour info j'ai copié l'esquisse des perçages que j'ai intégré dans l'autre conception sur le plan désiré, puis j'ai effectué l'extrusion.
ça a été bien plus simple!
j'ai bien avancé, j'ai aussi essayé le simulateur cfd il y a quelque temps c'est assez chouette, mais il faut bien réussir à déterminer les conditions "limites".
 Merci pour les conseils
0 J'aime
Message 9 sur 11
baptiste_leroiXHST4
0 J'aime
Message 10 sur 11
Fabian_perree
Bonjour @baptiste_leroiXHST4,
Pourrais tu créer un nouveau post stp ?
Merci !
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 11 sur 11
Francois_Moreau
ici j'ai utiliser la fonction créer Remplissage de limite pour créer l'embout
pour cela , j'ai utiliser comme outil le bloc troué et construit un plan de décalage avec comme décalage 0mm, comme cellule j'ai cliqué la case dans le volume de l'embout, avec opération nouveau composant  cela permet d'utiliser les fonction d'assemblage etc ou copier le composant (clic droit sur celui ci dans le navigateur copier, puis clic droit coller (il sera dépendant de embout original) ou coller nouveau il sera alors indépendant et je pourrai le modifier plus tard)
on peut aussi faire comme vous l'avez fait et copier coller des corps ou transformer les corps en composant (clic droit nav) plus tard  quand on en a besoin
François Moreau
0 J'aime
